Hi, wie wird der Wert eines Bauelementes in das BOM in Protel einbezogen? Bisher wurde dies nur von Hand gemacht. Gruss Owen
Indem jedes Bauteil ein eigenes Symbol hat. Hier war doch letztens ein Thread mit ähnlicher Frage. Da hat auch jemand zB nur ein Widerstandssymbol gehabt und dann im Schaltplan nur die Werte geändert, anstatt für jeden Wert einen Widerstand zu haben. Bei der BOM kommt dann natürlich nix vernünftiges raus. Bei uns hat jedes Bauteil ein Symbol, eventuell mit mehreren Footprints. Zu jedem Footprint ist die jeweilige Bestellnummer eingetragen, wir bestellen in der Regel alles bei Digikey, das macht die Sache ein wenig einfacher.
> wie wird der Wert eines Bauelementes in das BOM in Protel einbezogen? > Bisher wurde dies nur von Hand gemacht. (Wirklich) Noch Protel? Oder Altium Designer? Wir machen's in AD so, dass wir den Wert eintragen (comment), und per selbstdefiniertem Parameter die Materialnummer. OutputJob-File muss entsprechend konfiguriert sein. Wobei wir mittlerweile auch am Überlegen sind, das ganze aufgrund steigender Anforderungen ähnlich wie Peter zu machen, über eine DBLib. Ralf
Nehmt eine Datenbank. Das ist besonders bei widerständen, Kondensatoren, Ferritbeads und anderen passiven Bauteilen ein extremer Vorteil. Du legst ein Schaltplansymbol an, für jede Bauteilgröße ein Footprint (im AD auch gern mit 3D Step Modell) und in der Datenbank verlinkst du die einträge mit den Schematic und Footprint Models. Allerdings ist so eine Datenbank extrem viel Aufwand wenn man mehr als nur den Wert des Bauteils eintragen will. Allerdings kann man damit sogar z.B. Datenblätter direkt verlinken. Die Volle Funktionalität von Altium hat man Imho nur mit einer Bauteildatenbank. Bei vernünftiger Unterteilung findet man nebenher die gesuchten Bauteile auch schneller. Es gibt übrigens auch Firmen die sich darauf spezialisiert haben Bauteilbiliotheken zu erstellen. Übrigens kann man das soweit treiben, daß man sogar Preise von mehreren Distris ablegt. Wenn aber niemand ein automatisch ablaufendes Aktualisierungsscript schreibt würde ich das lassen.
