Forum: PC Hard- und Software Externe DVD mit Beamer verbinden
von Abel O. (oabel5)
gibt es die Möglichkeit eine externe DVD mit einem Beamer zu verbinden.
Mein Problem ist, daß mein Beamer ein USB Anschluß hat (USB Stick wird
erkannt), aber wenn ich die externe DVD über USB an den Beamer
anschließe, er wird nicht erkannt. Natürlich kann nicht so einfach
gehen, daher habe ich mir gedacht, daß ich eine Zwischenschaltung mit
einem Dekoder brauche.
Kennt jemand so eine Schaltung oder ähnliches Projekt?
Für alle Antworten bedanke ich mich im voraus.
Viele Grüße aus Bolivien.
Abel.
: Verschoben durch User
Du meinst vermutlich ein DVD-Laufwerk, nicht eine DVD. Nein, das geht
nicht, da eine DVD ein komplett anderes Dateisystem enthält als Dein
USB-Stick, und daher der Medienplayer in Deinem Videoprojektor
schlichtweg nichts damit wird anfangen können. Außerdem sind DVDs
üblicherweise mit einem "Kopierschutz" versehen, so daß ein reiner
Dateizugriff auf die darauf gespeicherten Daten sowieso fehlschlägt;
Dein Ansatz könnte also allenfalls mit nicht kopier"geschützten" DVDs
funktionieren. Wird es aber trotzdem nicht, weil aller
Wahrscheinlichkeit nach der Medienplayer des Projektors nichts mit
VOB-Dateien anfangen kann.
Es gibt ziemlich günstige DVD-Player mit VGA- und HDMI-Ausgang; keine
Ahnung, was so etwas in Bolivien kostet, aber das liegt in etwa in der
gleichen Größenordnung wie ein günstiges USB-DVD-Laufwerk, 30--40 EUR.
Hallo Rufus,
danke für die Antwort.
Das Problem ist, daß ich mehrere Filme auf CDs und DVDs habe. Meine
Frage ist ob diese Filme (z.B. in AVI Format) von dem Player erkannt
wird.
Grüße.
Abel
von Timmo H. (masterfx)
Die meisten Player können heutzutage mit diversen Videoformaten und
Containern umgehen. Avi, Mpeg, mkv... das sind erstmal nur die
Container. Dann muss der Codec der Videos noch für den Player passen
(z.B. mpeg4, h264, mpeg2 usw.).
Man kann sich aber z.B. auch einfach ein WD TV Live kaufen, der frisst
wirklich alles (auch HD-Videos in 1080p). Da kannst du dann ein
DVD-Laufwerk, USB-Festplatte, USB-Stick, LAN etc. anschließen und direkt
an deinen Beamer schicken.
Der neue WD TV Live hat sogar schon WLAN integriert. Die dinger sind
echt klasse und schön kompakt 12x10cm :
http://wdc.com/de/products/products.aspx?id=330
