Guten Morgen zusammen, ich habe mal wieder eine Frage zum Verständnis eines Zweipunktreglers. Mithilfe des Zweitpunktreglers möchte ich eine induktive Last regeln. Dazu habe ich einen Regelkreis in LTspice aufgebaut. Dieser funktioniert soweit auch. Wenn ich nun aber eine recht langsame Rampe (ca. 0.5s) als Sprungantwort auf das System geben, dann sehe ich, dass die Stromamplituden bzw. Stromhysterese mit zunehmender Sollspannung kleiner wird. D.h. im unteren Strombereich habe ich sehr große Stromamplituden und im oberen Strombereich habe ich relativ kleine Spannungsamplituden. Was ist die Ursache dieses Verhaltens? Wie oder was muss oder kann ich machen, damit im unteren Teil die Stromamplituden kleiner werden. Dies ist für mich eigentlich der interessantere Bereich. Den oberen brauche ich zwar auch, jedoch immer nur sehr kurzfristig. Also durch das weitere Reduzieren des Widerstandes R11, wird die Hysterese leider nicht mehr Nennenswert kleiner. Bin natürlich auch sonst für jede Kritik offen. Gruß und Dank Thomas
Der verwendete Komparator benötigt, aufgrund seiner speziellen bzw. ungewöhnlichen Ausgangsstufe, einen Arbeitswiderstand (bei Dir immer zu 3k gewählt), dadurch wird die Aussteuerung an den Bereichsenden eingeschränkt. Man sollte einen Komparator auch nur dort einsetzen, wo er als solches benutzt werden muss (hier halt nur bei U5). In allen anderen Fällen (U3 und U4) wäre hier ein Rail-to-Rail-OpAmp oder gar eine kleine neg. Versorgungsspannung in Vbdg. mit einem Feld-Wald-und-Wiesen-OpAmp angesagter gewesen. Machst Du die Hysterese kleiner, dann wird auch die Schaltfrequenz wieder größer, was bei der 'unschönen' Ansteuerung des MOSFETs eine evtl. zu lange Ausschaltzeit ergibt, womit sich der MOSFET zu lange im linearen Bereich aufhält und ggf. sich, mehr oder weniger schnell, thermisch ins Nirvana verabschiedet. Die Zeitkonstante ergibt sich aus R12 und der Gate-Kapazität des MOSFETs und kann durchaus einige zig Mikrosekunden betragen (habe jetzt leider nicht die Daten zum Si4401DY im Kopf).
