Hallo, ich bin an der Konstruktion einer HV Quelle entweder mit +-500V oder +1000V. Sowohl die Spannung als auch der Strom soll einstellbar sein. Leider habe ich noch keine Schaltung gefunden oder mir ausdenken können die ohne P-Kanal Transistoren funktionieren würde, die aber leider nicht mit einem Uds>500V erhältlich sind. Hat jemand eine Idee wie man sowas anstellen könnte (evtl. anderes Bauteil zum Strom regeln bzw. kann man einen P-Kanal durch eine Schaltung aus N-Kanaltranistoren erstzen)? Gruß Dominik
Hallo Dominik,
etwas mehr an Angaben währe schön…
In welchem Bereich soll die Spannung einstellbar sein ?
Welcher max. Strom soll es sein bzw. in welchem Bereich sollte der Strom
einstellbar sein..
P-Kanal MOSFET oder PNP-Tansistor ??
Kannst ja mal deinen Schaltungsvorschlag hier reinstellen.
Vielleicht ist ja dein Ansatz schon brauchbar..
Marcus
Hallo, danke für die schnelle Antwort, hier noch ein paar weitere Daten: also Strom sollte Maximum ca. 10mA sein, Minimum 1mA. Die Spannung sollte zwischen 100V und 1000V einstellbar sein, gerne darf die Spannung auch noch geringer werden. Mit +-250V war das ganze weniger ein problem, wir haben N-Kanal und P-Kanal Typen mit 500V eingesetzt.
Hallo Dominik, also meist du wahrscheinlich P-Kanal MOS-FETs. In den Jahren wo es noch keine hochspannungsfesten Bipolar-Transistoren gab hat man mehrere NPN oder PNP in Reihe geschaltet und eine Widerstands-Reihenschaltung als Basisspannungsteiler dazugeschaltet. Jeder Transistor hatte dann nur einen Teil der hohen Spannung an der Coll.-Emitter-Strecke. So etwas kannst du auch bei MOS-FETs machen. Bei den kleinen Strömen könntest du aber auch einen geregelten Hochsetzsteller verwenden. LT3439, LT 3468 oder ähnlich. Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht einfach noch zwei Booster an die Switch-Ausgänge schalten. Schau mal in das Application-Note 118 von Linear Tech. Auf Seite 10 ist ein Beispiel für eine Strombegrenzung die sich auch einstellbar aufbauen lässt. Hochspannungsfestes Poti vorausgesetzt (isolierte Achse…) Gruß Marcus
