Hallo, ich weiß diese Frage ist für viele hier wieder sehr trivial aber ich suche nun seit ca einer Stunde in den ALtium Bibliotheken (vorallem der PCBlib) nach 6 Pin - Stiftleisten mit 2,54mm Pitch. Unter "Connector" bzw "Multipoint Connector" finde ich nichts. Ich habe zwar in der "miscelanneous connector pcb.lib" MHDR1x6 gefunden, das ist jedoch nur das footprint und ich hätte gerne die komplette bib (inklusive symbol im schaltplan und 3dmodell). Kann doch nicht so schwer sein! Kann mir irgendwer kurz helfen?
Verschoben durch Moderator
Hi >ich weiß diese Frage ist für viele hier wieder sehr trivial aber ich >suche nun seit ca einer Stunde in den ALtium Bibliotheken (vorallem der >PCBlib) nach 6 Pin - Stiftleisten mit 2,54mm Pitch. In der Zeit hat man das mehrmals selbst gemacht. Kleiner Tip: Leg dir deine eigenen Bibliotheken an. Du kommst sonst nicht aus dem Suchen raus. MfG Spess
danke, das tut habe ich schon durchgemacht. es geht mir aber ums prinzip - ich brauche ja nicht alle teile neu bauen die ich nicht sofort finde - wenn es sie ziemlich sicher schon geben müsste(?)... @Michael: Danke, du hast wohl das studium sinnvoller kommentare bereits abgeschlossen?
hallo spess, ja, auch das mache ich bereits. alles was ich häufig verwende wird in eine bib eingefügt. Zu dem selberbauen aber nochmal: Das nächste mal benötige ich dann eine 7pin stiftleiste und fange von vorne an - statt einfach in der richtigen bib nachzuschauen. Daher wüsste ich schon gerne, wo man die findet.
also hat keiner spontan auf lager wo es die gibt? schade
Hi Bei mir (Summer09) gibt es eine 'Miscellaneous connectors.intlib' die so etwas enthält. MfG Spess
ich danke dir! genau das hatte ich gesucht, dooferweise aber nur im PCB ordner und nicht auf der Ebene der Herstellerordner!
