Hallo Jungs, ich bin derzeit etwas ratlos. Für mein System brauche ich einen aktiven Wärmetauscher, um Wasser zu kühlen. Über das Datenblatt habe ich einen passenden Lüfter ausgewählt. Der verwendetete Lüfter ist ein Papst 4114NH3. Die Kombination kann max. 1kW thermische Leistung abführen. Allerdings habe ich ein dynamisches System, sodass ich nicht immer die volle Leistung wegführen muss. Durch Testläufe mit verschiedenen Drehzahlen würde ich gerne Erfahrungen sammeln, um vielleicht den Lüfter kleiner auslegen zu können. So das ist die Vorgeschichte. Jetzt habe ich natürlich ein Problem mit der Regelung. Die Lüfter sind so konzipiert, dass die Regelung oder besser Steuerung direkt über PWM nicht funktioniert (Infos hier im Forum und vom technischen Support). Ich suche also eine Alternative, um mit meinem AtMega2560 den Lüfter ansteuern zu können. Der Lüfter wird mit Nennspannung 24V betrieben. Ich brauche eine Möglichkeit, um die Spannung runterzuregeln. Wie schon gedacht darf die nicht gepulst werden. Hat jemand eine Idee?
Mach eine normale PWM, häng eine Drossel, Freilaufdiode und einen Kondensator dahinter => fertig ist der Step-Down-Wandler.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube diese Schaltung habe ich auch irgendwo im Forum gefunden. Ich war auch schon irgendwo beim LM317 und digi Poti, aber die Spgdifferenz zwischen In und Out wäre dann auch wieder zu hoch...
