Hallo Ich versuche mich gerade an meiner ersten eigenen Platine. Layouten mache ich mit Eagle. Die Tutorial welche man im Web findet sind sehr hilfreich für den Anfang. Nun habe ich eine Frage bzg dem Drucken von Layouts. Wenn ich ein Bauteil oder IC auf die Platine bzw auf das vom Schaltplan erzeugte Board ziehe wird dieses mit dem Rand des Ics angezeigt. Im Prinzip sieht man den IC angedeutet als Rand. Wenn ich nun das Layout drucke wird der Rand mit ausgedruckt und verbindet die einzelnen Pins.Das kann ja nicht richtig sein.Wie kann man das verhindern bzw wie macht es das nur die Pins ausgedruckt werden mfg Manfred
Hallo, Du musst den entsprechenden Layer ausschalten: tPlace. Ich machs meistens so, dass ich alle ausschalte und dann nur die einschalte, die ich will (meistens Bottom, Pads, Vias und Holes). Beste Grüße, Dirk
Du musst die Layer ausblenden. Solltest Bauteilbeschriftung, Werte auch ausblenden. Also das nur die Pins+Leiterbahn übrig bleibt. Evtl. noch die Umrandung der Platine drin lassen.
Einfach die Layer die für die Bauteilumrisse und Bezeichnugnen zuständig sind vor dem Druck abwählen. z.Bb: tDocu, bDocu, reference usw. naja zu langsam ;-)
