Hi, wie kann man auf einer Platine Bauteile mit Leiterbahnen verbinden? So verbinden, dass man die Teile noch verrutschen kann. Hab nur Luftlinien mit Kreuzungen. Anfänger!
Mit dem Verrutschen nach dem verbinden is das so ne sache. dabei verziehst du dir die 45° Winkel. Kommt drauf an, welche optionen du gewählt hast. bei einseitiger platine und SMD bauteilen musst du die Bauteile auf die richtige (untere) ebene platzieren, und vorher KUPFER UNTEN auswählen, sonst kannst du die nicht verbinden
Es war 1 Ebene. Ich hatte kein Kupfer drauf ... Deshalb ging es nicht. Danke.
