Forum: Projekte & Code MAX532 an ATMega32
von Benedikt Sauter (Gast)
habe gerade eine Assembler Routine für den MAX532 der über SPI
angesteuert wird geschrieben.
Viel Spaß
Gruß Bene
von Peter D. (peda)
Man sollte schon zu einem Codebeispiel schreiben, wozu es gut ist.
Wenn man bei jedem Codebeispiel immer erst das Datenblatt downloaden
muß um zu erkennen, worum es da überhaupt geht, ist das nicht gerade
hilfreich.
Peter
Ok du hast recht,
Also der MAX532 ist ein 12 Bit DAC, den man auch als programmierbaren
Verstärker verwenden kann. Die Beschaltung steht im Datenblatt.
2 Ports hat der Wandler einmal Port A und Port B.
Programmiert wird er über SPI. Als erstes schiebt man die 12 Bit von
Port B und dann die 12 Bit von Port A in zu ihm.
Den Verstärkungsfaktor kann man sich ganz einfach ausrechnen,
-4096/CODE ( das Minuszeichen kommt daher da er eine negative
Ausgangsspannung liefert )
Ich habe den MAX532 in einer Schaltung die komplett über USB mit der
Spannung versorgt wird. Der Max532 braucht +/-10 Volt asymmetrische
Versorgung. Diese generiere ich mir mit einem MAX232 ( von Maxim, der
von Texas ist zu schwach). Geht einwandfrei.
Und den MAX532 kann man sich als Free Sample bei Maxim direkt
bestellen.
Gruß Bene
