Wie groß ist das maximale Gain-Bandwidth-Produkt heutiger, marktüblicher Operationsverstärker ? 54 MHz habe ich schon entdeckt (AD8067). Es geht um die Frage bis zu welcher Frequenz man noch Operationsverstärker einsetzen kann, z.B. für Filter.
http://www.analog.com/en/high-speed-op-amps/current-feedback-amplifiers/ad8000/products/product.html
@ Hans-werner M. (hanswerner) >Wie groß ist das maximale Gain-Bandwidth-Produkt heutiger, marktüblicher >Operationsverstärker ? 54 MHz habe ich schon entdeckt (AD8067). Es geht bis in den Bereich von 1GHz und mehr.
Habe letztens den LMH6609 bemustert, SSBW=260MHz. Das SS musst du aber beachten, die Amplitude darf dann nur noch 0,5V betragen. Der AD8067 hat den Nachteil dass die input differential Voltage bei nur 1,8V liegt.
Das GBW ist aber auch nur die halbe Wahrheit, denn viele High-Speed OpAmps sind nicht 1-Stabil. Also es lässt sich nicht unbedingt immer auf eine Bandbreite zurückführen. Der LTC6409 beispielsweise ist zwar Unity-Gain-Stable, die Grenzfrequenz ist bei G=1 aber "lediglich" 2GHz. Nur im Fall Verstärkung 100 liegt die 3dB-Grenzfrequenz bei 100MHz, was ein GBW = 10GHz ergibt. Im Gegensatz dazu hat der AD8000 ein GBW = 1.5GHz und ist erst stabil (ohne deutliche Überhöhung im Frequenzgang) bei Verstärkungen größer G=2. Betrachtet man den Frequenzgang bei G=10, so liegt die Grenzfrequenz bei ca. 300MHz, dies würde einem GBW = 3GHz entsprechen und bei G=2 ist bei 600MHz Schluss (GBW 1.2GHz). So ein Closed-Loop-Frequenzgang ist immer sehr aufschlussreich.
