Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Evalu Board + USB Wandler
von Thomas M. (darko87)
Moin,
Ich hab jetzt nen Pollin Evaluations Board.
Und nen ISP zu USB Wandler.
Den Treiber dafür hab ich auch schon installiert. Stellt sich mir nur
die frage, wie kann ich nun etwas darauf Programmieren?
Was brauch ich den jetzt noch dafür?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Der AVR ISP MKII z.B. wandelt von USB auf ISP, was du meinst ist
wahrscheinlich ein USB-Seriell Wandler.
Wenn du hier im Forum suchst wirst du deine Fragen beantwortet finden,
denn du bist nicht der erste Anfänger.
von Thomas Mar (Gast)
Moin,
Also ich hab den USB ISP an die eingänge RxD und TxD angeschlossen.
Daher handelt es sich also um nen USB ISP.
Das Problem ist leider nur, das ich irgendwie keine Verbindung zu dem
Board aufbauen kann.
Muss ich irgendwas einstellen beim AVRootloader?
von Krapao (Gast)
Pollin ATMEL Evaluations-Board
"Der Programmer auf der Platine ist ein einfacher serieller bit-banging
Programmer, mit allen Nachteilen, die diese Programmer mit sich bringen
>>>(Probleme an USB-seriell Umsetzern (Ausnahme siehe [1]),
unzuverlässig, usw.)<<<. Der Programmer kann zum Beispiel von avrdude
gesteuert werden, wenn dabei der Programmer-Typ ponyser benutzt wird."
von oldmax (Gast)
Hi
Nun mal langsam. Also, überleg mal, was du eigentlich hast. Ein USB->ISP
geht nicht an Rxd und TxD, also nicht an die serielle Schnittstelle.
Schau mal in die Doku zum Board und was der Schaltplan zum ISP Anschluß
aussagt. ISP hat zwar, wie die serielle Schnittstelle den gleichen Sub9
Stecker, aber auch einen Pfostenstecker. Den Pfostenstecker mußt du mit
deinem
USB-ISP Umsetzer beschalten. Es gibt allerdings auch Umsetzer mit 6 Pin
Stecker. Da brauchst du die Pinbelegung zum Bau eines Adapters.
Zum Thema USB->RS232, also die serielle Anbindung funktioniert nicht
immer. Das Pollin-Board braucht auch die Steuerleitungen der seriellen
Schnittstelle für die Programmübertragung und nicht alle Umsetzer
liefern diese. Oder das Timing der Signale ist unterschiedlich, so das
es zwar funktioniert, aber Stunden benötigt.
Ich betreibe die Boards, hab da mehrere, alle mit einem USB-ISP Stick
und es funktioniert einwandfrei aus AVR Studio mit der Einstellung
AVRISP mkII und AUTO und ist um Welten schneller wie die serielle Lösung
über PonyProg.
Also, überzeug dich erst mal, wovon du redest. Ist es ein USB-RS232
Umsetzer, taugt er für die Programmierung nicht, ist aber für
Anwendungen mit Kommunikation PC - µC über die serielle Schnittstelle zu
verwenden. Nicht für die Übertragung von Programm, sondern zur
Übertragung von Daten. Für die Programmübertragung brauchst du einen USB
ISP Umsetzer. Alles klar ?
Gruß oldmax
