Hallo der PIC 12F752 hat eine "Complementary Output Generator" Funktion. Irgendwie kann ich nicht ganz nachvollziehen wozu sie dient. Habt ihr Tipps. MfG
Ich habs gesehen jedoch nicht so ganz verstanden. Angeblich wenn bei CCP1 ein PWM kommt wird dieser auf zwei Ausgängen ausgegeben. Bei der fallenden Flanke wird Out0 LOW und Out1 HIGH und bei der steigenden Flanke wird Out1 LOW und nach einiger Zeit Out0 HIGH. Was ist da aber der Sinn.
>Bei der fallenden Flanke wird Out0 LOW und Out1 HIGH und bei der >steigenden Flanke wird Out1 LOW und nach einiger Zeit Out0 HIGH. >Was ist da aber der Sinn. Ist für ne H-Brücke, vorzugsweise um nen Motor zu Steuern. Der Motor hängt zwischen vier Transstoren ("Schalter"), zwei davon werden wechselweise ("diagonal") eingeschaltet. Gibt's auch auf den größeren PICs für Drehstrom mit 6 Schaltelementen.
Achso. Danke. 1) Das Source Dead Band dient also um einen Kurzschluß zu vermeiden. 2) Ist das eigentlich so sinnvoll. Die H-Brücke kann ich auch so mit 2 PINs ansteuern bzw. mit einem PIN und einem Inverter. 3)Inwiefern dient mir das für LED Lighting. MfG
>Die H-Brücke kann ich auch so mit 2 PINs ansteuern Der "Complementary Output Generator" erzeugt ein perfekt gleich lange Impulse. Machst du es in Software, bekommst du etwas Jitter. >bzw. mit einem PIN und einem Inverter. Die Pic12 werden normalerweise eingesetzt, wenn es auf jeden Cent ankommt. Die 10 Cent für einen zusätzlichen Inverter sind da ein KO Kriterium.
Ja. 1) Der Complementary Output Generator wurde ja explizit für H-Brücken konzipiert. Und der Wertebereich des Dead-Band Control entspricht dem Kurzschluss beim Umschalten. 3) Gab hier mal die umgekehrte Frage. Da wollte jemand 2 LEDs entgegengesetzt blinken lassen. Während die eine dunkler wird, wird die andere heller. Dem Mann wurde ein MC mit H-Brücken PWM empfohlen.
