Hallo, wir wollen gerne eine Starrflex einsetzen um alle Projektanforderungen in den vorhandenen Bauraum packen zu können. Schön wäre es, wenn man diese Platine sowohl im "Starr" Bereich als auch im Flex Bereich bestücken kann. Wir habe leider keine Erfahrung damit und befürchten, dass die unterschiedliche Höhe von der "Flex-Mittellage" und der "FR4 Starr Top" Probleme mit dem Automaten macht. Daher es liegen einige kleine Kondensatoren und Widerstände auf Flex und damit gute 0.5mm unterhalb der eigendlichen Bestückungsebene. Hat das schonmal wer gemacht ? Danke im Voraus
Das solltest du konkret den Hersteller deines Bestueckungsautomaten befragen. Ruf ihn an.
Da ich das schonmal irgendwo gesehen habe hats sicher schonmal irgendwer
irgendwo gemacht ;-)
Kannst ja vllt. einfach das Bauteil mit nem Höhenoffset versehen also
das Bauteil virtuell höher machen als es eigentlich ist?
Üblicherweise lässt man sich Abstandshalter ("Spacer") für den Nutzenträger aus der Negativmaske der Starrbereiche lasern.
zoeg: gute idee, aber falschrum gedacht: das bauteil muss viruell dünner sein, um in wirklichkeit weiter abgesenkt zu werden
Ja mit dem Hersteller der Maschine werden die Maschinenführer sich noch absprechen, aber die Idee das Bauteil in der Höhe anzupassen ist gut - so als workaround.
Hallo, du must dir natürlich die Bestückungsmaschine genau ansehen und die Bauteile so plazieren, dass die Greifmechanik nicht am starren Teil anstösst. Auf dem Flexteil verbieten sich im Übrigen grössere Bauteile von selbst, da geht i.d.R. bloss Hühnerfutter. Gruss Reinhard
