MAX7219 programmier problem
Gast #2588435
ich habe leider ein problem mit dem Programieren meines MAX7219 über
einen Atmega32.
Ich habe zwei Max7219 Kaskadiert und nach mehrmaligem kontrollieren
korrekt angeschlossen.
Die Ports lassen sich allesammt beschalten, also auf 0 oder 1 setzen
(nachgemessen).
Bin schon seit Tagen am suchen und ausprobieren.Verweifel.
Ich will die beiden erstmal nur Initialisieren.Ob sie ansprechen sieht
man ja wenn ich shutdown an bzw. aus mache.
Achja angeschlossen sind je 6 7-Segmentanzeigen, die ich auch schon
einzeln (mit einem max verbaut) ansprechen konnte.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Hier der Quellcode
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define NOOP    0x00
#define DIGIT_0    0x01
#define DIGIT_1    0x02
#define DIGIT_2    0x03
#define DIGIT_3    0x04
#define DIGIT_4    0x05
#define DIGIT_5    0x06
#define DEC_MOD    0x09
#define INTENS    0x0A
#define SCAN_LIM  0x0B
#define SHUTDOWN  0x0C
#define DSP_TEST  0x0F
#define max_load_0  PORTB &=~(1 << PB1)
#define max_load_1  PORTB |= (1 << PB1)
#define  clock_0    PORTB &=~(1 << PB7)
#define  clock_1    PORTB |= (1 << PB7)
#define  din_0    PORTB &=~(1 << PB5)
#define  din_1    PORTB |= (1 << PB5)
23
24
25
26
27
28
29
// Unterprogramme anmelden
30
void port(void);
31
void max_init(void);
32
void max_uebertragung(char Adr1, char Data1, char Adr2, char Data2);
33
34
void port(void)    // alle Ports deklarieren
35
36
    DDRA = 0xFF;                    // Alle Pins des Port A als Ausgang deklarieren
37
    DDRA &= ~((1<<PA0)|(1<<PA5)|(1<<PA6)|(1<<PA7));    // Eingänge des Port A deklarieren
38
    PORTA |= (1<<PA0);                  // Interne Pull-Up Widerstände einschalten
39
40
    DDRB = 0xFF;                    // Alle Pins des Port B als Ausgang deklarieren
41
    DDRB &= ~(1<<PB6);                  // Eingang des Port B deklarieren
42
43
    DDRC = 0xFF;                    // Alle Pins des Port C als Ausgang deklarieren
44
    DDRC &= ~(1<<PC4);                  // Eingang des Port C deklarieren
45
46
    DDRD = 0xFF;                    // Alle Pins des Port D als Ausgang deklarieren
47
48
49
int main(void)     // Hauptprogramm
50
51
  port();      // port aufrufen
52
  max_init();    // max_init aufrufen
53
54
55
56
57
void max_init(void)
58
59
  // LOAD anfangs auf 1 setzen
60
  max_load_1;
61
  // clock anfangs auf 1 setzen
62
  clock_1;
63
64
    // Shutdown an beide MAX7219 senden
65
    max_uebertragung(SHUTDOWN, 0x00, SHUTDOWN, 0x00);
66
67
    // Intensität an beide MAX7219 senden
68
    max_uebertragung(INTENS, 0x0F, INTENS, 0x0F);
69
70
  // Decode Mode aus an beide MAX7219 senden
71
  max_uebertragung(DEC_MOD, 0x00, DEC_MOD, 0x00);
72
73
    // Scanlimit an beide MAX7219 senden
74
    max_uebertragung(SCAN_LIM, 0x05, SCAN_LIM, 0x05);
75
76
    // Shutdown aus an beide MAX7219 senden
77
    max_uebertragung(SHUTDOWN, 0x01, SHUTDOWN, 0x01);
78
79
    // Displaytest aus an beide MAX7219 senden
80
  max_uebertragung(DSP_TEST, 0x00, DSP_TEST, 0x00);
81
82
83
84
85
86
    char i, maske;
87
88
  max_load_0;
89
  maske = 0x80;
90
91
    for (i=0; i<8; i++)
92
93
        clock_0;
94
        if ((maske & Adr1) !=0)
95
96
      din_1;
97
98
    else
99
100
      din_0;
101
102
103
        // Takt erzeugen
104
        clock_1;
105
        // Bits verschieben (Bit 6 -> Bit 7, Bit 5 -> Bit 6 usw.)
106
        maske = maske >> 1;
107
108
109
  maske = 0x80;
110
111
    for (i=0; i<8; i++)
112
113
        clock_0;
114
        if ((maske & Data1) !=0)
115
116
      din_1;
117
118
    else
119
120
      din_0;
121
122
123
        // Takt erzeugen
124
        clock_1;
125
126
        maske = maske >> 1;
127
128
129
  for (i=0; i<8; i++)
130
131
        clock_0;
132
        if ((maske & Adr2) !=0)
133
134
      din_1;
135
136
    else
137
138
      din_0;
139
140
141
        // Takt erzeugen
142
        clock_1;
143
144
        maske = maske >> 1;
145
146
147
  for (i=0; i<8; i++)
148
149
        clock_0;
150
        if ((maske & Data2) !=0)
151
152
      din_1;
153
154
    else
155
156
      din_0;
157
158
159
        // Takt erzeugen
160
        clock_1;
161
162
        maske = maske >> 1;
163
164
  max_load_1;
165
