Hallo, ich plane an eine ATMega1281-Schaltung ein billiges China-TFT mit AV-Eingang anzuschließen. Auch wenn das TFT deutlich für diese Anwendung überdimensioniert ist, hat es einen zweiten Eingang, der was 'Richtiges' bekommt. Ich will nur Text (schwarz auf blauem oder grün-gelbem Hintergrund) anzeigen. Gibt es da fertige IC's bei R oder C, oder könnte man da nicht einfach, wegen des begrenzten Farbraumes, ein OPV als Addierverstärker einsetzen? Den Thread mit dem mega8 und dem SW Videosignal (oder besser das enthaltene PDF) habe ich gelesen, jedoch ist das alles Assembler. Vielen Dank für eure Hilfe.
U. Radigs CPLD Grafikkarte vielleicht ? http://www.ulrichradig.de/home/index.php/cpld/8bit_c_graka MfG, Andreas
mh... Klingt ganz nett, liegt aber leider deutlich oberhalb meiner Fähigkeiten. Ich habe mir gerade das Projekt von Bernhard S. angeschaut und das darin beschriebene FBAS-Signal mal näher angeschaut. Ich kann den m1281 mit 16MHz takten und könnte das doch theoretisch wie beim BAS signal machen. Ich will ja 'nur' drei verschiedene Farben und damit Spannungen codieren. Schwarz, blau und grün in nur einer Helligkeit. Zitat Wikipedia/Fernsehsignal: "Die Farbintensität äußert sich in der Stärke des Farbsignals (hier: Höhe des grauen Bereichs im Diagramm), der Farbton in der Phasenlage relativ zu dem Farbträger (im Diagramm siehe Ziffer 5). Die Farbinfomation liegt z. B. bei PAL in der Frequenz 4,43 MHz vor und ist wegen dieser vergleichsweise hohen Frequenz in dieser Darstellung nicht als sinusförmige Schwingung zu erkennen, weil jeder Farbbalken knapp 30 volle Schwingungen des Farbsignals enthält." Zitatende. Kann mir das mal jemand erklären?
Ja, inzwischen kenne ich das. Ich habe hier im Forum ein C-Programm gefunden, dass mit einem Mega16 bei 16MHz ein 38x20 Zeichen Textdisplay als PAL-Video erzeugt. http://www.vga-avr.narod.ru/main.html Läuft auch soweit. Nur habe ich das Problem, dass das Bild anfangs (nach Reset) sehr scharf und schön anzusehen ist, aber nach kurzer Zeit verwäscht und dann auch Farben um die Schrift zu erkennen sind, bis das Display komplett weiß wird. Das zuckt auch manchmal hin und her, ohne das auf dem angeschlossenen DDR-Schuloszi Änderungen zu erkennen sind Aufgebaut habe ich das ganze mit einem STK500 und einem Steckbrett. Ich vermute, dass mir der Aufbau die Schuld trägt. (DDR-Widerstände, abgeschnittenes Audio-chinchkabel als Videokabel, verbindungen vom STK500 zum Steckbrett und so weiter. Ein Aufbau mit Lochrasterplatine könnte das Problem vielleicht lösen. Kann das sein? Oder läuft mir das Timing davon? Ich habe alle Geräte (Display, eine Kamera und das STK500) an je einem Schaltnetzteil (12V) angeschlossen. Können die Unterschiedlichen Netzteile ärger machen?
Hallo, das Problem habe ich gefunden. Bei der Synchronisation aus o.g. Beispiel sind beim Zeilensync. 8us 0V. Es müssen aber etwa 4,7us sein. (vgl. BAS-Signal bei Wikipedia). Wie das bei einem Fernseher ist, kann ich nicht sagen, aber bei einem 4.3" Display von ebay funktioniert das bestens und es gibt lediglich einen schwarzen Rahmen um den Text, nachdem ich die Symbole invertiert habe, ist der gesamte Hintergrund schwarz. Die Schrift ist logischerweise weiß. :D
