Hallo zusammen, ich habe meine neue Projekt über BLuetooth Progrrammierung machen. Die controlle ist "BlueControl CL-I". Ich habe schön ein Benutzer CD mit Software und beispiele C Programm gekrigt. Die task wäre ich sende z.B. "Hello" von "BlueControl CL-I" zu ein Notebuch (der hat BLuetooth). Die frage ist welche Software ich brauche? Von Wo soll ich anfangen? Danke im Voraus. Patel
Wenn ich das komische Deutsch richtig interpretiere hast du ein Bluetooth UART-Adapter. Diesen würdest du an einen PC oder so an die serielle Schnittstelle stecken. Ein anderer Rechner (Notebook) würde dann die gesendeten Daten empfangen. Damit das geht musst du beim Notebook eigentlich nur Bluetooth aktivieren und dich mit dem Bluetooth UART-Adapter koppeln. Diese haben dann einen Kopplungscode (steht im Handbuch, oftmals 1234). Wenn du den eingegeben hast, sollte das Notebook einen virtuellen COM-Port anlegen, welchen du mit einem beliebigen Terminalprogramm (z.B. Teraterm) öffnen kannst. Wenn du die Baudrate richtig eingestellt hast (meist ist default 9600 8N1) sollte es schon klappen.
Hallo Timmo, vielen dank für dein Antwort. Ich schreibe bisschen richtig Deutsch oder? Ich habe ein "Bluetooth Module(BlueContol CL-I)" nicht UART Adapter. Was ist unterschied zwischen "Bluetooth Module" und "UART Adapter"? Ist diese beiden sind gleich? Ich habe diese Bluetooth Module zu meinem PC mit RS232 (COM3) verbindet. Ich habe mit die Kopplungcode 1234 gegeben. Ich habe ein "Bluetooth USB Dongle" als Empfänger. So die Bluetooth ist aktiviert in PC. Ich habe TeraTerm und Putty installiert. Die Baudrate auch richtig eingestellt (Wie du geschreiben hast). Jetzt kommt mein aufgabe. In zukunft die "Bluetooth Module(BlueContol CL-I)" wäre in einem Geräte installiert. So ich muss mit diese Module ein Wert (z.B. "Hello") senden zu Notebook (die hat auch Bluetooth). Ich hoffe dass du mein aufgabe verstanden hast. vielen dank Patel
Patel Shveta schrieb: > Jetzt kommt mein aufgabe. > In zukunft die "Bluetooth Module(BlueContol CL-I)" wäre in einem Geräte > installiert. So ich muss mit diese Module ein Wert (z.B. "Hello") senden > zu Notebook (die hat auch Bluetooth). Das Gerät wäre dann vermutlich ein embedded System mit einem µC wie Atmega, ARM oder so? Dann müsstest du das Bluetooth Modul einfach an den RxD und TxD Pin, deines µC anschließen und den UART nur noch richtig initialisieren. Ob es nun direkt geht oder über MAX232 hängt davon ab, ob das Bluetootlmodul über TTL Eingänge oder RS232 Pegel hat. Vielleich sagst du einfach mal was "das Gerät" ist und welches Modul du hast (Link, Datanblatt). Ist es das: http://www.blueserial.de/pdf/BlueControl_Datasheet.pdf
Hallo timmo, Ist es das: > http://www.blueserial.de/pdf/BlueControl_Datasheet.pdf ja ich habe die gleiche module. aber ich weich ich nicht welche von Atmega, ARM oder andere? sagt mir schnell. Danke
Hallo timmo, bitte sage mir auch welche Software brauche ich für "BlueControl CL-I" zu programmieren. wie weich ich zu welche "microcontroller Familie" diese module gehört ? ich meine Atmel, AVR oder andere?
Ich wollte eigentlich wissen an was für ein Gerät du das Modul anschließen willst. Das Teil verhält sich erstmal wie eine Kabelverbindung über RS232 (sofern es mit dem Bluetooth am Notebook gekoppelt ist). Du brauchst als keine spezielle Software, außer einem Terminalprogramm, um Daten zu verschicken. Darum steht ja auch im Datenblatt "Transparent operation, no software modifications or programming needed" Ich denke als Bluetooth Modul ist da auf ein BC417 Chip gesetzt worden (soweit ich auf dem Bild richtig erkenne). Wenn du danach googelst wirst du auch die Datenblatt dazu finden und mit welchen AT-Kommandos du das Modul konfigurieren kannst (Baudrate, Passwort etc) (einzeln kann man die auch in bei ebay kaufen: z.B. http://www.ebay.de/itm/2-Wireless-Bluetooth-Transceiver-Modul-Module-RS232-TTL-/270737985784?pt=DE_Handy_PDA_Headsets&hash=item3f093dd0f8#ht_4029wt_1140) Du kannst auch gerne in Englisch schreiben. Denn ich habe echt Probleme aus deinem Deutsch heraus zu bekommen was du eigentlich genau willst und wo deine Probleme liegen.
Hallo Timmo, Timmo H. schrieb: > Das Teil verhält sich erstmal wie eine Kabelverbindung über RS232 > (sofern es mit dem Bluetooth am Notebook gekoppelt ist). du hast recht. > Du brauchst als keine spezielle Software, außer einem Terminalprogramm, > um Daten zu verschicken. Darum steht ja auch im Datenblatt "Transparent > operation, no software modifications or programming needed" Genau richtig. Ich habe ein Terminalprogramm "Teraterm" installiert. Ich habe diese Datenblatt 3-4 mal gelesen, aber habe ich nicht diese gelesen. Ich habe nachdenkt dass ich ganz Programmieren muss. Welche Pin für eingang und für ausgang benutzen.wie diese Geräte soll andere Aktive Bluetooth Geräte finden. Dann die Geräte für Kommunikation auswählen und so weiter. Aber diese Geräte macht schön alles Basis Anforderungen. vielen vielen Dank, sonst dachte ich immer falsch. Bitte sagt mir wie fange ich mit die AT-befehle zuschreiben an. Wo soll ich dass Schreiben, in "Teraterm"? Wo sehe ich die Antwort von meine geschriebene Befehle? Ich will meine Deutsche verbessern, so probiere ich immer Deusche zuschreiben. Vielen Dank
z.B . Ich will "Hello" von Bluetooth-Control zu Notebook mit AT-Befehl schicken.
Wo bist Du Timmo? Nur du kannst mir helfen. Ich habe die "BlueControl" als Slave mit RS232 115200,8,None,1,Hardware und AT Command 1000,+++ konfiguriert, wie in Datenablatt geschrieben. Ich habe die BlueControl "SPP Slave" mit den COM3 und "BS Config" mit den COM5 an meinen Rechner Verbindet. In TeraTerm gebe ich die Serial-Verbindung für COM3. Konfiguere ich die Serial Port COM3 gleich wie "BlueControl"(115200,8,None,1,Hardware). Terminal "Local Echo" an. Ich will die AT command schreiben und die rückmeldung von Bluecontrol sehen. Die problem ist, kriege ich keine Reaktion von Terminal über meine geschriebenen AT command. Warum? Wo liegt das Problem? Ich habe die TeraTerm makro probiert (z.B. Prog.TTL). Ich will ein makro schreiben wie meine Anforderung. z.B. ich will ein AT command in Makro schreiben. Wie schreibe ich es? Ich dachte , könnte ich meine Projekt mit dieses möglichkeiten weiter gehen. Aber weißt Du will ich die Programm in C-sprache schreiben. Wo und Wie schreibe ich diese? melde mich schnell wie möglich zuruck. Grüß Shveta
nur weil du was in c schreiben willst, kann dir da noch niemand helfen, du musst schon sagen auf welcher plattform das nachher laufen soll. Je nach uC und hersteller gibts da eigene Programme und compiler. Als du das modul configuriert hast mit der neuen baudrate, hat es da eine bestätigung gesendet? hast du mal auf dem bus direkt gemessen ob deine Befehle die du in Teraterm eintippst wirklich am modul ankommen? Tut die Hardwareflowcontrol was sie soll?
Vielen dank, i have auch die gleiche Probleme. Liest Du in den Datenblatt geschreiben dass mann nicht Prorgrammierung oder Software modifikation braucht. Hier ist die Datenblatt. http://www.blueserial.de/pdf/BlueControl_Datasheet.pdf Ich habe mit BlueControl ein CD gekriegt. In diese CD habe ich nur ein Konfiguration Programm gekriegt mit den könnte ich die Module als Master oder Slave konfigurieren. Ich habe mit diese programm die Baudrate zu Control gegeben. Ich habe niemals auf dem bus direkt gemessen. Wann ich gebe Serial-COM3 zu TeraTerm Program, dann sehe ich ein Gelbe LED auf dem Board an, sonst sehe ich kein andere änderung an den Board. Ich wusste auch nicht wo ich C programm schreiben sollen. und wie könnte ich das programm in Control schreiben? bitte hilf mir Max
