Hallo vielleicht hat jemand schon solch einen Test gemacht. ich möchte auf meinem taktendes TxD signal einen HF einkoppeln? Weißt einer wie es geht ? So stelle ich mir das vor : HF_in -> C ->in reihe zu Signalleitung 50 Ohm ->HF_gnd. Das problem ist das mit diesem Konf. bricht mein Signal zusammen auf grund der HF-ground. Weiß einer wie man das lösen kann ??? Danke Stephan
Guckst Du IEC 62132-4. SMA-Buchse Innenleiter auf 1nF auf {R} auf IC-Pin. SMA-Buchse Masse auf Masse. {R} = 0..50 Ohm je nach Impedanz des Pins (damit der Generator nicht in Kurzschluss treiben muss) Auf kurze Wege achten, von der Buchse zum Pin <15 mm! Die restliche Schaltung am zu testenden Pin wird über einen Serienwiderstand (1k oder so, was noch geht) entkoppelt. Erstens willst Du die ja nicht testen, zweitens soll keine Leistung verloren gehen.
