Hallo Bin beim internet durchforsten auf eurem Forum gelandet, und hab auch schon eine Frage. Ich möchte mit Eagle eine kleine Platine machen und stosse schon beim ersten Bauteil auf Probleme. Ich muss eine 6,3mm Klinkenbuchse platzieren und finde keine in der Library. Kann mir jemand sagen wo mann die findet. vielen Dank schon im voraus mfg Joe
Du kommst auf Dauer eh nicht darum, Dir eigene Libarys zu basteln. Da ist son Klinkenstecker am Anfang ne ganz gute Übung. Werner
Danke Werner hab absolut keine Ahnung wie das geht aber ich werde mal an die Arbeit gehen. mfg Joe
Hallo Joe, anbei eine Anleitung, die ich auf Internet gefunden hatte. Find ich ganz gut erklärt, und damit kannst Du sicher loslegen. Falls Du es trotzdem nicht schaffst, melde Dich nochmal, ok? Dann schreibe ich dir ein Eagle SCR, das eine 6.3mm Buchse als LIB definiert. Grüße! Joe
Sieh mal in der library "con-hirschmann" nach. Dort findest Du vielleicht was Du suchst. Robert
Lad dir mal von Cadsoft die Library "con-cuistack" runter. Da sind 2,5 und 3,5mm Buchsen drin. Aber ich glaube nur SMD. Ist aber immer noch leichter anzupassen als alles neu zu machen ;)
Naja ich habe schnell begonnen mir ein paar Bauteile selbst zu machen. Spezielle IC's oder z.b. SMD Ozilliatoren... wenn man es ersteinmal gemacht hat, geht es ganz einfach z.B. habe ich nie eine Anleitung dazu gebraucht... ich habe mir andere Bauteile angeguckt und dann einfach angefangen. Wenn ich fertig bin, dann drucke ich das Layout des Bauteiles aus und halte das Bauteil daran um zu kontrollieren, daß auch nichts falsch ist und dann wird es glatt verbaut :)
hallo, kann mir einer der Herren seine lib zur Verfügung stellen? ich hab Probleme, weil ich von der Klinenbuchse kein Datenblatt finde - Abmessungen sind somit nur ca.-Werte. Wäre eine tolle erleichterung. lg mmoedern
aber geh - das teil ist doch noch gar nicht tot - zumindest nicht soo lange... lg mmoedern
