Hi, ich habe bereits eine DDS Schaltung gemacht. Diese geht bis 200MHz mit Variable Gain Amplifier und Balun. Diese beiden Komponenten verstärken zuerst das differentielle Signal vom DDS und geben es dann als single-ended Signal aus. Heraus kamen Signal mit +-2.5V Amplitude. Das war sozusagen mein Testprojekt. Jetzt möchte ich das Hauptprojekt machen: Mit einem DDS Signale bis 400MHz erzeugen und dann verstärken und single-ended ausgeben. Ich weiß nur nicht wie ich die verstärkung realisieren soll. Ich hätte gerne +-5V Amplitude das entspricht etwa 24dBm Ausgangsleistung an 50 Ohm. Ein OP fällt wohl raus, da man für 400MHz und 5V ne Slewrate von 12kV/µs bräuchte. Es wäre auch schön wenn die Schaltung eine einstellbare Verstärkung hätte, aber zur Not reicht ja auch die Amplitudeneinstellung vom DDS selbst. Jetzt die Frage, welchen Ansatz soll ich für die Verstärkung und die differential zu single-ended Konvertierung verfolgen? Gibts da vielleicht vertige Bausteine, Power Amplifier, variable Gain Amplifier die das können?
