Hallo, ich suche einen Leistungsverstärker der mit von 0Hz bis 400MHz ein Signal bis etwa 24dBm (ca 5V Amplitude) verstärken kann. Wenn das IC einen differentiellen Eingang und einen Single-Ended-Ausgang hat wäre das auch super. Die Leistungsverstärkung sollte bei 10-12db liegen. Kennt da jemand etwas passendes?
24dBm sind 270mW oder so. Schau mal bei Minicircuits rein. Zb ein ZHL-1A macht 2-500MHz fuer 230usd
Also eigentlich hätte ich gerne einen Chip den ich auf die Platine hinter den DDS löten kann. Sowas wie den LT5514, aber mit etwas mehr Output Power wäre super. der LT5514 hat immerhin schon 21dbm.
21dBm an 150 Ohm. Dir ist aber schon klar, dass ein Verstaerker, der 270mW bringt, mindestens ein Watt Verlustleistung hat. Dieses Watt musst du dann wegbringen
Der Minicircuits GALI-84+ macht 21dBm an 50 Ohm, kostet 1.80 und geht von DC bis 6GHz.
Wie wärs mi einem Gainblock z.B. dem Watkins Johnson AH-102 oder vergleichbaren Bausteinen z.B. von Minicircuits oder Avago. Die Dinger erreichen ihren 1dB Kompressionspunkt bei 0,5W Ausgangsleistung, gönnen sich ca. 2W an Verlustleistung und sitzen in einem transistorähnlichen Gehäuse. Die Verlustleistung muß natürlich weg - viele Dukos... . Auch ohne extra Anpassungsbauteile liegt die Rückflußdämpfung besser 10dB. Wenns mal billig richtig breitbandig Leistung für die Bastelbude sein soll - einen alten größeren Kabelfernsehverstärker umbauen. Die CATV Blöcke machen schnell 2 W im Bereich von 10MHz bis 1GHz. vg Maik DG3OMH
einfach mal nach monolithic amplifier suchen und die ganzen era/mar/gali durchsehen. sollte ja was dabei sein.
Vielleicht bekommts der ths3201/3202 auf die Reihe. Der ist jedenfalls ziemlich großsignalfähig.
