void setup (){ Serial.begin(9600); tempSensor.begin(13); } void loop(){ switch(tempSensor.isValid()) } case :{ Serial.println("temperature"); return; case : Serial.println("Not a valid device") return; } { Serial.print(tempSensor.getTemperature()); Serial.print("C"); Serial.println(); }
Verschoben durch User
Hausaufgaben soll man selbst machen ;) Kleiner Tip: Schau dir mal die Klammerung des switch/case-Konstruktes an...
Verbesserung: int Sensor = 5; int Wert; void setup (){ Serial.begin(9600); pinMode(INPUT); } void loop(){ switch(isValid()); } case() { Serial.println("temperature"); return; case () Serial.println("Not a valid device"); return(); } { Serial.print(tempSensor.getTemperature()); Serial.print("C"); Serial.println(); }
Lisa schrieb: > Verbesserung: Im Ernst ?? Ordentlich einrücken, zusammengehörende Klammern am besten übereinander, in etwa so:
1 | void bla() |
2 | {
3 | blub; |
4 | switch(ball) |
5 | {
6 | case 0: |
7 | case 1: |
8 | }
9 | }
Und was ist daran verbessert?! Schau dir mal Grundlagen in C zum Thema Switch und Funktionen an. Hoffe mal, dass es kein Troll-Thread ist...
