Salut! Um mir fuer den kapazitiven Bildschirm meines Mobiltelefons einen Stift zu bauen, bin ich in meiner Ramschsammlung auf der Suche nach einem Bauteil, aus dem ich elektrisch leitende, den Bildschirm nicht zerkratzende Folie ausbauen kann. (Liesse sich natuerlich auch kaufen, aber Student etc., daher lieber Selbstbau aus Altteilen.) Bisher habe ich als Moeglichkeiten resistive Bildscirme und LCD-Bildschirme gefunden; beides nicht gerade optimal, weil recht teuer und zu schade. Hat jemand einen Tipp, wo ich sonst noch eine solche Folie (oder ein passendes anderes Material) finden koennte? (Ich habe keine Ahnung, wie resistent die Displays wirklich sind, aber ausprobieren wuerde ich es eher ungern. Ist ein Motorola Atrix, falls da grosse Unterschiede bestehen.) Antistatikschaum habe ich bereits probiert, der muss aber sehr fest gepackt werden, um halbwegs zuverlaessig zu funktionieren, kruemelt etc.; ich denke, mit einer Plastikfolie, die sich beliebig dick fest aufeinander kleben liesse, waere das Ziel eher befriedigend zu erreichen. Antistatikfolie aus der Verpackung von Bauteilen habe ich leider keine. Gruss und Dank, David
anti statik folien? http://lifehacker.com/5480040/make-a-diy-touchscreen-stylus-from-anti+static-bags
Leitende Antistatiksocken, Nähzeug, Bleistift: http://www.instructables.com/id/Soft-iPhone-and-iPad-Stylus/ Ne alte Antenne, Alufolie, Gummi-Kogelschreibergriff, Klebeband: http://www.instructables.com/id/CHEAP-FAST-AND-STYLISH-IPAD-STYLUS-cost-me-0-aga/ mfg mf
ich hab mir vor einiger zeit leitenden Stoff bei sparkfun gekauft. Ist mit Silber beschichtet und weich
Nicht zerkratzend bedeutet keine Unebenheiten auf der Oberfläche sowie kein Staub oder Sand zwischen Stift und Display. Daher würde sich meiner Meinung nach eine kleine Stahl/Wolframcarbidkugel aus einem Kugellager eignen, welche man auf einen Stab (alte Kugelschreibermine) festlötet/klebt. Dadurch das die Kugel eine sehr glatte Oberfläche hat, verursacht sie keine Kratzer; da der Anpressdruck durch die Kugelform verteilt wird, kann diese keine Kratzer verursachen. Einzig wenn die Kugel Kratzer bekommt oder harte Partikel zwischen Kugel und Display kommen, wird der Anpressdruck ungleich verteilt (Spannungsspitze an Partikel) und es entstehen kratzer.
Hast Du schonmal an eine einfache Schutzfolie für den Bildschirm gedacht? Gibt es im Fachhndel, habe selber so was im Einsatz mit einem älteren Handheld von HP, der auch mittels Stift (der hat eine Nylon-Spitze) bedient wird. Nur mal so als Denkanstoß. Bin sehr zufrieden, bei Bedarf wird die Folie getauscht.
