Was für Daten benötigt ein LC-Display? Reine RGB Daten oder ein BMP mit Header?
Student (wirklich??) wenn Du Deine Frage richtig stellst, kannst Du vielleicht auch auf Antworten hoffen! Willst Du Dein LCD auf den Balkon legen oder an einen µC. Wenn ja - davon gehe ich aus - was für einer, welche Programmiersprache etc. Hast Du auch schon mal ein Datenblatt gelesen oder wenigstens reingeschaut?? Glaskugeln sind momentan aus! Setzen, fünf!
Wie will man eigentlich etwas lernen, wenn man nicht mal in der Lage ist, einen vernünftige Frage zu stellen?
Forum: Mikrocontroller und Elektronik -> logischerweiße µC Ich möchte nur allgemein Wissen, was für Daten ein LC-Display benötigt. Welche Sprache ist egal. Ich habe ein Beispiel Code und da wird ein BMP Header geschrieben und braucht man das wirklich um auf dem integrierten LCD anzeigen zu lassen oder ist es vielleicht für den Rechner gedacht? Obwohl die Sprache egal sein sollte, ist es hier C.
Das kommt auf das LCD an. Letztendlich setzt ein LCD nur Pixel auf eine bestimmte Farbe. Wenn dein LCD die Bilddaten in Form eines BMP haben will, dann will es das eben so haben, weil es sich daraus die Information rausholt welches Pixel auf welche Farbe zu setzen ist. Aber meistens wollen GLCD, die man an einen µC anschliesst, einfach nur die Rohdaten haben.
student schrieb: > Durchschnittlich 8 Liter... Deutschland :D Falsch die meisten Autos wollen kein Sprit sondern, Diesel oder Ottokraftstoff, manche allerdings auch LPG oder Erdgas. Merkst du jetzt was?
student schrieb: > Ich möchte nur allgemein Wissen, was für Daten ein LC-Display benötigt. Die richtigen, die zum LC-Display passen. Da es etwa dreiundvierzig Milliarden unterschiedliche LC-Displays geben, ist die Antwort also nicht einfach. "Was für ein Schlüssel passt in ein Schloss?" Das ist die gleiche Qualität der Frage.
hey Student! Wenn du Hilfe willst, gehe vernünftig mit den Leute hier um. Du hast offenbar überhaupt keine Ahnung, was du tust. Das schließe ich daraus, dass du keine Frage stellen kannst. 1. Welches Display nutzt du? 2. Welchen Controller nutzt du? 3. Was hast du vor? Mit diesen Angaben kann man dir evtl. helfen. Wie die Daten an das Display übergeben werden müssen (Form/Beschaltung) steht meist im Datenblatt. --> Deshalb Frage Nr. 1.
student schrieb: > Was für Daten benötigt ein LC-Display? Anfänger verfallen oft in dem Irrglauben, es gäbe von einer Sache nur einen einzigen Typ. D.h. mit "LCD" wüßte jeder, was damit gemeint ist. Nein, es gibt immer viele verschiedene Typen! Z.B. ein 7-Segment LCD benötigt überhaupt keine Daten. Es benötigt für ein angezeigtes Segment eine Wechselspannung zwischen Segmentanschluß und Rückelektrode. Oder ein EA eDIPTFT70-A hat ein Kommandointerface: http://www.lcd-module.de/produkte/ediptft.html Usw. usw. usw. Ohne Typangabe ist es daher witzlos, irgendwas zu mutmaßen. Je präziser man eine Frage stellt, umso besser kann man antworten. Peter
@ student Deine Frage kannst Du Dir sehr leicht selbst beantworten, indem Du in das Datenblatt Deines beschriebenen Displays schaust. Datenblätter lassen sich mittels google überraschend einfach finden.
student schrieb: > Ich möchte nur allgemein Wissen, was für Daten ein LC-Display benötigt. Nullen und Einsen. Im Allgemeinen.
Bei nicht grafischen Displays sitzt meist ein Controller drauf der die Daten verarbeitet. Ansprechbar über 4-Bit-Modus/ 8-Bit-Modus / SPI->nicht alle Mehr Informationen im Datenblatt des Controllers.. Welcher Controller verwendet wird steht meist im Datenblatt des Diplays, aber mir scheint es so, als ob es da üblich ist mehrere rein zuschreiben. Man darf sich dann denn Richtigen aussuchen.
.....wahnsinn, jungs ihr habt alle zuviel zeit! stellt euch mal vor,es hätte keiner auf diesen hingeworfenen knochen (mehr ist die frage nicht) angebissen, dann würde der fragesteller warscheinlich selber merken das seine frage sehr dämlich und unverschämt ist. warum unverschämt?.....weil man aus seiner frage entnehmen kann,das er keine lust hat zeit zu investieren um infos aus dem netz zu sammeln,das können andere dumme menschen für ihn machen ;-)
Unverschämt? Nö, das würde Absicht voraussetzen. Es kann die unschuldig-naive Frage eines Laien sein. Aber selbst solchen Fragestellern wird hier angeboten, sie da abzuholen, wo sie sind und sie in eine Richtung zu drehen, die sie auf ihr vermutetes Ziel zuführen wird. Ok, nicht jede Antwort überschlägt sich vor Freundlichkeit, aber wenn der Fragesteller es schafft, die Hinweise als solche zu erkennen und sich nicht gleich entmutigt abwendet, hat er doch die Chance, dass er hier Hilfe findet.
Konrad S. schrieb: > Unverschämt? Nö, das würde Absicht voraussetzen. Es kann die > unschuldig-naive Frage eines Laien sein. Aber selbst solchen > Fragestellern wird hier angeboten, sie da abzuholen, wo sie sind und sie > in eine Richtung zu drehen, die sie auf ihr vermutetes Ziel zuführen > wird. Ok, nicht jede Antwort überschlägt sich vor Freundlichkeit, aber > wenn der Fragesteller es schafft, die Hinweise als solche zu erkennen > und sich nicht gleich entmutigt abwendet, hat er doch die Chance, dass > er hier Hilfe findet. ....als student mit programmiererfahrung in c sollte man verlangen können,das er den typ des lcd displays herausfinden kann und zu einer recherche im internet fähig ist. ware die frage von einem "ich bin simon und 12 jahre alt" gekommen,dann wäre ich genau deiner meinung ;-)
pompete schrieb: > .....wahnsinn, jungs ihr habt alle zuviel zeit! Na gut! Aber ob ich jetzt ein Text verfasse ala "Du bist es nicht würdig eine Antwort zu bekommen" oder zu versuchen per Glaskugel eine Antwort zu geben, schenkt sich auch nicht viel
Stefan schrieb: > pompete schrieb: >> .....wahnsinn, jungs ihr habt alle zuviel zeit! > > Na gut! Aber ob ich jetzt ein Text verfasse ala "Du bist es nicht würdig > eine Antwort zu bekommen" oder zu versuchen per Glaskugel eine Antwort > zu geben, schenkt sich auch nicht viel ja,da hast du auf jeden fall recht, es ärgert mich eben nur das mittlerweile das "Glaskugellesen" zur gewohnheit geworden ist weil die fragestellungen von der qualität selbst bei vermeindlich gebildeten usern allein aus faulheit sehr abgenommen hat. ich finde toll wie hilfsbereit und motiviert die member dieses forums sind, zugleich macht es mich traurig zu sehen wie andere dieses ausnutzen mit solchen billigen fragestellungen, weil sie selber keine zeit investieren wollen und genau wissen das es andere gibt die sich aus gutmütigkeit aufopfern. wie auch immer.....
Hi Student, BMP mit Header natürlich, RGB Daten sind meistens nicht kompatibel und müssen noch konverteiert werden. Gib einfach nichts darauf was hier für ein blödsinn geschrieben wird. Die meisten hier denken sie wissen alles. Einfach ignorieren. Viele Grüße, TS
Thorsten S. (whitejack) schrieb: > Hi Student, > > BMP mit Header natürlich, RGB Daten sind meistens nicht kompatibel und > müssen noch konverteiert werden. > Gib einfach nichts darauf was hier für ein blödsinn geschrieben wird. > Die meisten hier denken sie wissen alles. Einfach ignorieren. > > Viele Grüße, > TS ...stimmt, aber nur wenn er das entsprechende display hat,ansonsten nützt ihm dein beitrag auch nix und er kann ihn getrost ignorieren ;-)
