Benötige dringende Hilfe von euch. DANKE !!!!!!!! int sensorPin = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int reading = analogRead(sensorPin); float voltage = reading * 5,0; voltage /=1024.0; Serial.print(voltage); Serial.println("volts"); float temperatureC = (voltage - 0,5) * 100 ; Serial.print ( Serial.println("degrees C"); float temperatureF = (temperatureC * 9,0 / 5,0) + 32,0); Serial.print(temperatureF); Serial.println("degrees F"); delay (1000); }
Verschoben durch User
Richard's Hausaufgabe: Schreibe ein Java-Programm, welches Grad Celsius in Grad Fahrenheit umwandeln kann. Die Benutzereingabe soll über eine serielle Schnittstelle geschehen.
1/ Es fehlen die Zeilen mit #include ... 2/ Gleitkommazahlen haben in C einen Dezimalpunkt. In C ist das Komma bei 5,0 und 0,5 ein Operator!
eine alternative zu java wäre es die sinnfreien Kommas durch Punkte zu ersetzen, aber darauf sollte dich dein compiler schon hingewiesen haben.
Ich glaube Richard hat ein anderes Problem...Er hat wohl nicht viel mit Menschen zu tun.
So wie es ausschaut scheint es sich um Code für ein Arduino zu handeln. Krapao schrieb: > 1/ Es fehlen die Zeilen mit #include ... fällt somit weg. Krapao schrieb: > 2/ Gleitkommazahlen haben in C einen Dezimalpunkt. In C ist das Komma > bei 5,0 und 0,5 ein Operator! Daran wirds wahrscheinlich liegen. Beschreibe doch mal deinen Fehler / was nicht funktioniert?
Mindestens die folgenden Fehler sind aufgetreten: Fehlende Tageszeit (Guten Tag, Mahlzeit...) Fehlende Höflichkeitsform (z.B. bitte) Fehlende Schlußfloskel Außerdem könnte hier auch Fehler 45 aufgetreten sein. Aber mehr kann man hier aufgrund des massiven Informationsüberschusses nicht sagen... Gruß
wieso falsche studienrichtung? Als beschäfftigungstherapie ist es doch genau richtig etwas zu tun das man nicht kann, und wenn man dann noch seine Aufgaben vom ersten Semester bereits hier lösen lässt wird es auch mit sicherheit be beschäfftigungstherapie bleiben. Was gibt es besseres? Eine Arbeitsbeschaffungsmasnahme für Professoren ist es auch gleich noch. :-)
Was ist hier nicht richtig? Ein vollkommener Anfänger versucht, auf einem Arduino zwischen Celsius und Fahrenheit umzurechnen. Natürlich wäre ein Taschenrechner die sinnvollere Wahl. Es sei denn, der TO kann keine Taschenrechner bedienen. In dem Fall ist Arduino genau das richtige für ihn.
