Hallo Kann ich wenn ich meinen Atmega mit dem MyavrSmartusb light verbunden habe über uart Sachen vom Controller auf meinem Pc empfangen ? gruß
Anzeige
Daten per MySmartUSB Light emfangen
Was genau meinst Du? Den mySmartUSB light AVR ISP Programmer? Damit kannst Du Deinen ATmega programmieren. Mit den Systemboards myAVR... + ATmega kannst Du eine serielle Verbindung zum PC aufbauen.
Achso ich habe gedacht ich könnte damit auch eine serielle Verbindung zum PC aufbauen Kann ich mir einfach einen usb zu seriell stick kaufen und da meinen Controller anschließen oder brauch ich sonst noch was ? Grüße
Naja, den "seriellen Anschluss" hast Du praktisch schon am ATmega. Du brauchst etwas, um das ganze PC-tauglich zu machen. Zum Beispiel: http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/myUSBtoUART.htm?sp=article.sp.php&artID=200024 oder http://www.watterott.com/de/USB-2-Serial-Converter oder die vielen Schaltpläne, die es im Internet gibt, Stichwort MAX232 oder Ähnliches.
Und mit diese teile schließe ich einfach an und dann kann ich was ich per print im Controller weggeschickt habe in einem terminal programm zb.bascom terminal empfangen ?
Du kannst Dir auch ein Systemboard zulegen, da ist so etwas meistens schon mit drauf.
Tina Termal schrieb: > Und mit diese teile schließe ich einfach an und dann kann ich was ich > per print im Controller weggeschickt habe in einem terminal programm > zb.bascom terminal empfangen ? Im Prinzip schon. Du musst halt alles richtig programmieren und korrekt anschließen. Wie gesagt, ein fertiges Systemboard erleichtert das Leben.
Also Die von Myavr haben gesagt ich kann direkt ohne probleme daten seriell empfangen. Ich habe Die Baud eingestellt im Controller und beim Terminal Programm auch. die Com Port einstellungen auch. Aber wenn ich dann per PRINT etwas senden möchte kommt nichts an, muss ich da sonst noch was einstellen ? gruß
Tina Termal schrieb: > Also Die von Myavr haben gesagt ich kann direkt ohne probleme daten > seriell empfangen. Die von myAVR hatten einen entscheidenden Vorteil. Die wussten, welche Hardware Du meinst. Du musst schon genau sagen, welches System Du hast. Mit dem einfachen ISP Programmer von myAVR kriegst Du keine serielle Kommunikation hin. Du hast also wahrscheinlich ein myAVR Board light. Du kannst keine Daten empfangenen. Nun, das kann sehr viele Gründe haben. Den Code einzustellen wäre schon mal ein guter Ausgangspunkt für eine Hilfestellung.
Nein ich habe den Usb Stick Mysmartusb light, und das habe ich denen auch gesagt.
Ok, ich habe sogar noch einmal nachgesehen. Der mySmartUSB MK2 oder der mySmartUSB MK3 können zur UART Kommunikation eingesetzt werden, da sie mit den RxD / TxD Pins der AVRs verbunden werden können. Diese Verbindung fehlt dem Usb Stick mySmartUSB light. Und (habe ich es evtl. schon geschrieben?) der mySmartUSB light ist ein Programmer. Er dient dazu, einen AVR, z.B. einen ATmega, zu programmieren. Dieser programmierte ATmega kann dann über PRINT etwas senden, wenn Du eine entsprechende Hardware (siehe oben) anschließt.
Alles klar danke
wenn ich die obigen usb zu seriell Wandler kaufe, muss ich dann nur rxd und txd anschließen und dann funktioniert es direkt oder muss ich noch was anderes machen ? Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
