Kann man eine entwickelte Platine erstmal unberührt lassen oder muss man sofort ätzen? Wie lange wäre unbedenklich?
Du wäschst die Platine nach dem Entwickeln ja mit Wasser ab, sodass der restliche Fotolack nicht weiter angegriffen wird. Inwiefern ein stark belichteter Fotolack allerdings ätzfest ist weiß ich nicht. Wenn du die Platine wieder abklebst oder dunkel lagerst, sollte das aber schon ein paar Tage gehen.
Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn nach dem Belichten auch gleich geätzt wird
Wenn ich meine Frau richtig verstanden habe und sie die Reaktion richtig aufgedröselt hat, entsteht beim Ätzen von Kupfer mit Na2S2O8 (NaPS) auch NaOH. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich einen Einfluss hat, aber rein theoretisch könnte es sein, dass Platinen, die nach dem Entwickeln und vor dem Ätzen noch viel UV-Licht abbekommen haben, beim Ätzen nochmal "nachentwickeln". - Wie gesagt, nur Spekulation, aber es ist bestimmt nicht verkehrt, die Platinen nach dem Entwickeln und vor dem Ätzen nicht erst mal auf einen Sommerspaziergang mitzunehmen.
Du hast deine Frau bestimmt falsch verstanden, es entsteht beim Ätzen mit NaPS keine NaOH: http://de.wikipedia.org/wiki/Natriumpersulfat
Danke für den Link, sorry für die späte Antwort. Ich vermisse in der dort gezeigten Reaktionsgleichung das Na. Was passiert damit?
Da die Natrium-Kationen nicht explizit an der Reaktion teilnehmen, hat man diese weggelassen: Na2S2O8 + Cu -> CuSO4 + Na2SO4
