diskr. Tiefpass, bilineare Transformation und Realisierung
OP #2598629
Ich versuche zum ersten mal einen einfachen Tiefpass auf einem 32bit ARM
Cortex M3 (LPC1766) zu realisieren. Ich erhoffe mir, dass mal jemand
drüber schaut ob irgendwo logische Fehler sind oder der Code so
überhaupt richtig lauffähig ist und seine Funktion erfüllt.
Dabei bin ich nach dem Buch "Signalverarbeitung" von Martin Meyer
vorgegangen.
Dort wird mit der bilinearen Transformation
und der bekannten Übertragungsfunktion eines analogen Tiefpasses
der Frequenzgang möglichst gut angenähert. Man erhält wie im Buch
beschrieben dann
Die Grenzfrequenz und Abastrate will ich später zum rumspielen
verändern. Ich substituiere
 und stelle daraus die Differenzengleichung auf
Zurücktransformiert:
Umstellen nach y[n]
Ich habe nun mal etwas Pseudocode erstellt, der diesen Filter
realisieren soll. Ich habe jedoch noch nicht auf eventuelle Überläufe
geachtet. Dazu muss ich mir erst noch angucken welche Genauigkeit ich
bei den Koeffizienten brauche bzw. wie sich diese überhaupt auf den
Freuquenzgang auswirken.
uint16 uiSample = ReadADU();    //12Bit Messwert, Offset bei (2^12)/2 = 2048
uiSample = uiSample>>2;    //10Bit DA-Wandler
int16 iOutput[2];      //letzter[0] und vorletzter[1] Filteroutput (y[n] und y[n-1])
int8 b[2] = {b0, b1};    //Koeffizienten, Fixkomma mit einer Nachkommastelle, z.B. -0.7 ^= -7
int8 a[2] = {a0, a1};    // b0=b1=1, a0=1+tau, a1=1-tau
int16 iBuffer[2];      // x[n] und x[n-1]
//Weiterrücken im Buffer
iBuffer[1] = iBuffer[0];
//Sample einfügen, aber bitte mit Vorzeichen
iBuffer[0] = (int16)uiSample;
//letzter ist nun vorletzter
iOutput[1] = iOutput[0];
//Na dann mal los, hoffentlich ohne Überlauf
//Nachkommastelle wieder rausrechnen mit Faktor/Divisor 10
23
for (int i = 0; i<2; i++)  //1. Schritt
24
25
  iOutput[0] = iOutput[0] + (b[i]*iBuffer[i])/10;
26
27
28
iOutput[0] = iOutput[0] - (a[1]*iOutput[1])/10;    //2. Schritt
29
iOutput[0] = (iOutput[0]*10)/a[0];          //3. Schritt
30
31
32
uint16 IchBinGefiltert= (uint16)iOutput[0];    //fertig
Ich habe überlegt ob es nicht sinnvoll wäre den Offset vorher
rauszurechnen und später wieder drauf zu addieren. Naja erstmal sehen
was ihr meint.
Maddin
Gast #2601620
mit diesen rekursiven Filtern kenne ich mich kaum aus - die Mathe dafür
ist mir zu schwer.
Was ich aber weis ist, dass diese Filter mit Fließpunktarithmetik
funktionieren (müssen) - Rundungsfehler summieren sich.
Es soll nicht einfach sein, sie stabil zu bekommen. Außerdem können
leicht Überläufe auftreten.
Wenn du Integer (-Arithmetik) verwenden willst sind FIR-Filter richtig!
Man braucht zwar mehr MAC-Operationen - dafür aber Integer!
Außerdem gibt es einfache Formeln um die Koeffizienten auszurechnen.
Zudem ist der Frequenzgang einfach die FFT der Koeffizienten - und
umgekehrt!! Die inverse FFT des (beliebigen) gewünschten Frequenzganges
ergibt die Koeffizienten.
Die Anzahl der Rechenstellen beeinflusst das Rauschen & die maximal
erreichbare Dämpfung.
>> Hm ist mein Beitrag so unwürdig, beantwortet zu werden..?
Nein! aber das Thema Digitalfilter ist speziell & sehr anspruchsvoll.
Wenige kennen sich aus, und die meisten davon (schätze ich) benutzen
Hilfsprogramme / -Module wie Mathlab.
Alex
Gast #2601642
wenn es um simple zweckmäßige filter geht kann ich auch nur FIR filter
empfehlen. Wenn es was komplexeres sein sollte, wie rekursive filter,
erstmal in Matlab simulieren und die Stabilität prüfen bevor man es in
Fix-Komma auf nem controller implementiert. Bist doch student, da sollte
matlab ja kein problem darstellen ;-)
Simulik rauschquelle + eigenen Funktionsblock mit deinem Filter und ne
FFT hintendran.
Matlab besitzt auch Funktionblöcke um das ganze in Fixkomma zu machen,
allerdings hat mein Matlab das Blockset nicht. aber mal nachschaun kost
ja nix
