Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik VDE701/702 vs. Ableitstrom von Servocontrollern
von Torsten (Gast)
ich habe eine Anlage mit 4 Servocontrollern mit zugehörigen Netzfiltern.
Dies führt zu erhöhten Ableitströmen da die Netzfilter gegen PE Filtern.
Es kommt zwar bei weitem nicht zur Auslösung von FI Schutzschaltern aber
die in der VDE701/702 vorgeschriebenen 3,5mA Schutzleiterstrom werden
bei weitem überschritten.:
- Servos in Ruhe nur in Lagereglung: Schutzleiterstron direkt gemessen
ca. 7mA.
- Servos in Action: Schutzleiterstrom ca. 20mA stark schwankend.
Mit einem Oszi sieht man das es sich hierbei nicht um 50Hz handelt
sondern um unsymetrische Nadeln in jede Richtung. Also eigentlich ein
normales Verhalten von Netzfiltern vor Servoachsen und
Frequenzumrichtern.
Wie verträgt sich das mit der VDE701/702 die ja <=3,5mA fordert. Auf der
anderen Seite aber FI Schutzschalter von 30mA vorgeschrieben sind?
Torsten
von Mine Fields (Gast)
VDE701 gilt meines Wissens nur für ortsveränderliche Geräte.
Und normaler FI bringt dir an einem Frequenzumrichter sowieso nichts,
weil er nicht korrekt auslösen wird. Und ich glaube auch nicht, dass der
in der Industrieumgebung vorgeschrieben ist.
von Unbekannt U. (Gast)
Und:
So ist es. Eine Anlage ist kein Gerät. Oder kann Deine Frau die Anlage
wegtragen?
VDE701 ist für  Toaster, Bohrmaschinen etc., und nicht für Maschinen und
Anlagen.
von b35 (Gast)
Hallo Torsten,
- die Aussage DIN VDE 0701-702: 2008 gilt nur für ortsveränderliche
Geräte ist falsch.
- die „HF“ Anteile des Ableitstromes müssen nicht berücksichtigt werden.
Die Norm gilt z. B. für
Laborgeräte, Mess-, Steuer- und Regelgeräte, Geräte für Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke, Geräte zur Spannungsumformung und –Erzeugung,
Elektrowerkzeuge, Elektrowärmegeräte (ausdrücklich auch für ortsfeste!),
Elektromotorgeräte, Leuchten, Geräte der Unterhaltungs-, Informations-
und Kommunikationstechnik, Leitungsroller, Verlängerungs- und
Geräteanschlussleitungen, ortsveränderliche Schutzeinrichtungen, mobile
Verteiler.
Im Anhang D gibt es eine Erläuterung zum Anwendungsbereich:
<<Fest angeschlossene Geräte:
Im Gegensatz zu den bisherigen Regelungen ist diese Norm bei der Prüfung
nach der Instandsetzung, Änderung sowie der Wiederholungsprüfung
elektrischer Geräte und außerdem sowohl für die ortsveränderlichen als
auch für die elektrisch fest mit der Anlage verbundenen, in der Regel
ortsfesten Geräte anwendbar.
Es ist Sache der für die Prüfung verantwortlichen Elektrofachkraft zu
entscheiden, ob ein fest mit der Anlage verbundenes elektrisches Gerät
bei Wiederholungsprüfungen
mit der Anlage (freigeschaltet oder unter Spannung stehend) nach DIN VDE
0105-100 (VDE 0105-100) oder für sich nach dieser Norm elektrisch
getrennt von der Anlage oder gemeinsam mit einem Teil der Anlage
(spannungsfreier oder unter Spannung stehender Stromkreis) geprüft
wird.>>
Zu den Anteilen, hervorgerufen durch ... steht geschrieben:
<<Hochfrequente Ableitströme:
Elektrische Geräte sind vielfach mit nicht linearen Bauelementen oder
Komponenten ausgestattet, so daß etwaige Ableitströme auch Anteile mit
höheren Frequenzen als 50 Hz enthalten . Diese Ströme haben im Fall
einer Durchströmung eine geringere Wirkung auf den Menschen als ein
gleich großer Strom mit der Frequenz 50 Hz, es wären somit höhere
Grenzwerte für den Schutzleiter- und den Berührungsstrom zulässig, als
sie in den Normen - bezogen auf Ströme mit 50 Hz - angegeben werden. Der
gleiche Effekt kann auch bei Geräten entstehen, bei denen ein
Bürstenfeuer aultritt. Bei älteren Prüfgeräten können sich dadurch
überhöhte Messwerte ergeben. Bei Prülgeräten nach DIN VDE 0404-2 (VDE
0404-2) :2002-05 wird dieser Zusammenhang berücksichtigt.>>
Bei den Messgeräten wird hierzu ein Tiefpass mit fg ca. 150 Hz
hinzugeschaltet (z. B. beim beliebten Zangenableitstrommessgerät Hioki
3283).
von Torsten (Gast)
Hallo b35,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Der Ansatz könnte mich aus der "Bedrullie" führen.
Du schreibst:
"... Zu den Anteilen, hervorgerufen durch ... steht geschrieben...."
Wo steht das genau geschrieben ???
Vielen Dank im voraus,
Torsten
von b35 (Gast)
das steht natürlich in DIN VDE 0701-0702: 2008, im Anhang D, "zu Kapitel
5.5", auf Seite 35.
Beide Zitate, gekennzeichnet mit <<   >> sind aus dieser Norm.
