Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kapazität bei X5R/X7R bei steigender Spannung
von Heiko (Gast)
Hallo Forum,
ich habe jetzt mehrfach schon gelesen, das keramische Kondensatoren,
wenn sie naher ihrer max. Betriebsspannung betrieben werden nur noch
einen Bruchteil ihrer Nennkapazität haben.
Lässt sich das irgendwie in einer Formel, Kurve oder Tabelle ausdrücken,
oder ist das bei jedem Hersteller/Typ/Charge anders?
Folgende Fälle würden mich interessieren, da ich sie öfter benutze.
1. Fall: X5R 2,2µF/50Vdc wird bei 45V betrieben.
2. Fall: X5R 100µF/6,3Vdc wird bei 5V betrieben.
3. Fall: X7R 100nF/65Vdc wird bei 55V betrieben.
Eine Gegenfrage wäre, bei welcher Spannung dann die Nennkapazität von
Kondensatoren ermittelt wird.
Ich würde mich über jede Information freuen!
Danke
von rio71 (Gast)
einfach mal die technischen spec's durchgugge..
dann findet man sowas z.b.
http://www.avx.com/docs/techinfo/mlc-tant.pdf
von Heiko (Gast)
Ah danke!
Also lässt sich so etwas nicht pauschalisieren sondern ist vom Typ
abhängig?
von Jankey (Gast)
Grundsätzlich gilt:
- Die Kapazizät von Kondensatoren wird meistens bei 0V angegeben.
- Die Kapazizät nimmt nahe der betriebsspannung gewaltig ab. Die Caps
die ich verwende ( SEMCO & Murata ), gehören schon zu den besseren und
haben noch 10~20~30% ihrer nennkapazizät nahe der Maximalen spannung die
zugelassen wird.
- Es gibt genug hersteller die geben die Kennlinie Capacity vs. Voltage
kennlinie nicht an, das kann gründe habe ( Anmaßung )
- Meine erfahrung hat gezeigt das die X7R Caps übrigens etwas mehr
Kapazität aufweisen bei mehr spannung als die X5R.
lg
Jan
von Falk B. (falk)
@  Jankey (Gast)
Mag sein.
Ist so allgemein vollkommen falsch. Gerade die guten Dielektrika wie
NP0, Polyproylen etc. haben nahezu keine Spannungsabhängigkeit der
Kapazität. Bei X75 und schlechter ist das was anders.
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Spannungsabh.C3.A4ngigkeit_der_Kapazit.C3.A4t
Sehr guter Artikel!
MFG
Falk
von Jankey (Gast)
@Falk:
Technisch korrekte aussage, trotzdem Theoretisch, diese Caps gehen nur
bis 1nF. Heiko braucht sie von 100nF ~ 100uF, und da landest du wieder
bei Kerko caps.
http://www.avx.com/docs/catalogs/useries.pdf
lg
