Hallo, ich habe einen Dämmerungsschalter von Conrad gekauft: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191302-as-01-de-PRAEZISIONSDAEMMERUNGSSCHALTER_BAUSATZ.pdf Diesen nutze zum Steuern einer Kamera (Tag/Nachtmodus). Die 12V hole ich auch von der Kamera bzw. vom gleichen Netzteil. Wenn ich nun den Dämmerungsschalter anschließe, schaltet die Kamera ab, da wahrscheinlich eine Spannungsspitze welche vom Relais erzeugt wird entsteht. Jetzt meine Frage, wie kann ich diese Spannungsspitze Glätten? Ich habe mir sogar con überlegt, dass ich das Relais durch einen Oktokoppler austausche. Was mein ihr dazu? Gruß...
Es ist nicht klar, wie du deine Kamera mit dem Netzteil und dem Dämmerungsschalter verschaltet hast. Der Dämmerungsschalter ist mit einer Stromaufnahme von ca. (max.) 40 mA spezifiziert, lt. Seite 19 des Datenblatts. Das ist verhältnismäßig wenig, sollte als vom Netzteil (welches?) zusätzlich zur Kamera (welche?) problemlos versorgt werden können. Frage: Hast du wirklich ein 12V DC Netzteil ? Denn es gibt auch welche, die nur AC ausgeben, oder ungeregelte DC. Dann evtl. die Diode D2 des Dämmerungsschalters gegen eine 1N400x (x=1..7) austauschen bzw. eine solche zusätzlich auflöten. Und parallel zum C4 einen Elko von ca. 220 uF oder 470 uF (mind. 16 Volt Type) löten. "Spannungsspitze" kann das Relais dank vorhandener D1 nicht erzeugen. Evtl. komplette Beschaltung der Komponenten nachliefern, wenn vorgenannte Maßnahmen keinen Erfolg bringen. Gruss
Als erstes würde ich parallel zu C4(100n) noch einen Elko (100uF, auch mehr) legen. Weiter kann man an den Eingang der Stromversorgung auch ein C-L-C π-Filter unterbringen. Deine weiteren Fragen und ggf. andere Lösungsmöglichkeiten können nur diskutiert werden, wenn du uns verrätst, welche Arte von Steuersignal die Kamera benötigt - welche Spannung, welchen Strom, potentialfrei oder auf Masse oder auch auf Plus bezogen. Je nachdem kann ein Transistor, ein MosFET oder ein Optokoppler möglich sein oder eben nur ein Relaiskontakt.
was genau macht dieser MOSFET? Kapiere das Datenblatt nicht.. http://www.conrad.de/ce/de/product/162742/TRANSISTOR-HEXFET-IRFZ34N-TO-220-IR ich habe eine Schaltung gefunden die das von mir oben beschrieben tut...nur mit einer anderen Kamera...dabie wurde aber dieser MOSFET mit einem Condesnator geschalten vor den eigentlichen Dämmerungsschalter geschalten!
Hast Du Spannung und Strom schon gemessen??? Ohne hier groß herumzudoktern würde ich jetz mal die Spannung an der Kamera messen und dann nochmals messen WENN das Relais angezogen hat. Evtl. ist das Netzteil so schwächlich, daß alles vom hohen Relaisstrom zusammenbricht?
