Host: Macbook Pro OSX 10.7.3 VirtualBox 4.1.10 Gast: WinXP PRO SP3 Atmel AVRStudio 5.1 Problem: Der JTAGICE3 wird erkannt, korrekt in die VM eingebunden, es kann mit dem Adapter geflachst werde, Fuses lesen & setzten, alles ohne Fehler! DEBUG-Mode geht nicht! Die LED am JTAGICE3 leuchtet nur einmal kurz auf, ( normal im DEBUG-Mode ist blinken! ) und es tut sich nichts! Im AVRStudio wird "Running" angezeigt, keine ERRORs! Stoppe ich nun den DEBUG-Mode, kommt ein "USB Timeout waiting for reset device" Jemand eine Idee??
Welches Protokoll funktioniert denn nicht? Debugwire oder JTAG bzw. welcher µC ist es? Da Du flashen kannst gibt es eigentlich keinen Grund warum debuggen nicht funktionieren sollte. Evtl hast Du gar kein Softwareproblem.
Protokoll: JTAG Tool: JTAGICE3 FW: 1.22 Output: (DEBUG-Mode) 18:10:16: [ERROR] Already resumed or unable to resume., ModuleName: TCF (TCF command: RunControl:resume failed.) 18:10:16: [WARNING] Could not resume execution # Already resumed or unable to resume. ATmega1284P-PU mit 20MHz Fuses: Ex: 0xFE high: 0x19 low: 0xEF Die "poplige" main:
1 | int main(void) |
2 | {
3 | int i; |
4 | while(1) |
5 | {
6 | i++; |
7 | }
8 | }
Kann man die AVRStudio Settings irgendwie komplett zurück setzten! Habe bemerkt, dass AVRStudio 5.1, Settings vom AVRStudio 5.0 übernommen hat. Mir ist aufgefallen, wenn ich über "Tools/AVR Programming" die JTAG-Clock auf 2 MHz setzte, ist der Output "OK"! Frage ich die Clock erneut ab, steht sie aber wieder auf 1 MHz. Das ganz auf einem HP nc8430 AVR-Studio 5.1, Win7 native, geht ohne Probleme...
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem mit dem JTAGICE3. Nach der Anpassung der Übertragungsgeschwindigkeit hat zwar das Programmieren eines ATXMEGA32A4U geklappt, nicht jedoch das Debugging. Nach einem Update auf Firmware 1.34 klappte auch das. Bei diesem Controller heißt die Schnittstelle zwar "PDI", aber vielleicht hilft es auch in diesem Fall?
Ok, nachdem ich die letzten 5h damit verbracht habe, meine VM aus der VirtualBox in die VMware umzusetzten, ein erstes Ergebnis! Scheint ein Problem mit der VirtualBox zu sein. Es geht... Bis auf die JTAG Clock! Die FW 1.34 ist mir nicht bekannt! AVR Studio 5.1 liefert nur 1.22. Ist die 1.34 in der Beta AVRStudio 6 dabei? Habe beim debuggen meines Testprogs, siehe oben, jedoch in der Watchlist ein Problem! i optimized away ERROR, auch das setzten von Breakpoints geht nicht. Auf der Native-Maschine geht das gleiche Projekt ohne murren!
Hmm, was soll ich sagen! Aus, mir durchaus einleuchtenden Gründen, ist es nicht möglich, mit -O1 compilierten Code, zu debuggen. "optimized away" sagt schon alles... Der Sourcecode wurde einfach wegoptimiert, daher auch keine Bp´s möglich! Wobei ich wieder zu einer meiner früheren Fragen komme: Wie kann man die Setting und Switches des AVR Studios / Compilers zurück setzten?? Nach nun mehr 6,5h erfolgreicher Problemlösung melde ich mich hiermit ab... Gute Nacht!
-O1 ist schon bei Lauterbach ein Problem... Nicht darüber nachdenken und die Nacht genießen!
Hello, This commes in English as my German is so bad. I have the exact same problem. Host: SL6 linux 2.6.32-131.21.1.el6.i686 VirtualBox 4.1.8 Guest: Win7 Atmel AVRStudio 05.01 Tool: JTAGICE3 FW: 1.22 I can transfer download / upload and set flags but, Trying to use debug wire on a atmega168, result # Already resumed or unable to resume / Filip West
Hallo, wenn du die Optimierung für den Compiler lassen möchtest, füge doch einfach ein paar Zeilen/Bedingungen mehr ein. Der Compiler wird dir die while-Schleife sonst immer wieder weg-optimieren und du bist sofort wieder aus der main draußen.
Ein simples
1 | __asm("nop"); |
in der Schleife genügt. Da kann man auch problemlos einen Breakpoint drauf setzen. `i' als `volatile' deklarieren hilft auch, dann wird der Compiler es wirklich hochzählen lassen. Debugger an komplett degenerierten Beispielen testen zu wollen, ist meist ein sinnloses Unterfangen. Die Compiler bemerken, dass das Beispiel degeneriert ist, und produzieren (entsprechend ihrer Aufgabe) optimalen Code: also (fast) keinen.
