Hallo, ich bastel derzeit an einem RC-Auto. Dieses läuft mit einem schönen 150ccm MZ-Motor. Derzeit läuft die Steuerung noch über ein Kabel, da es derzeit nur zu Testzwekcen verwendet wurde. Die Elektronik des RCs übernimmt, je nach Befehl, automatisch alle Vorgänge wie Gang hoch/runter, bremsen ... Nun möchte ich das Auto aber gern fernsteuern. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt und hoffe einfach mal, dass es eine Fernsteuerung als Schaltbult gibt, die 7 Befehle übertragen kann. Gas geben Bremsen Gang hoch Gang runter Lins lenken Rechts lenken Kupplung Kennt einer eine solche Fernsteuerung (Empfänger/Sender)? Die Übertragungsweite sind nicht mehr als 300 Meter. LG
Und wie sieht Dein Ffallback im Falle des Ausfalles der Funkverbindung aus? Ich meine 150ccm das waren dazumal glaube ich so 12PS - 15PS, die unkonntrolliert in einem führerlosen Vierradfahrzeug will ich mir lieber nicht vorstellen. Namaste
Der 8te Befehl (4 Bit) soll alle 20 ms gesendet werden. Kommt der nicht mehr an, wird automatisch die Kupplung betätigt und gebremst. Desweiteren ist das ganze nur für den Betrieb auf einer abgesicherten Rennstrecke gedacht. Daher sollte es diese Sicherheitsprobleme nicht geben. Lg
Hallo Elias Normalerweise sollte deine Aufgabe durch eine bessere mehrkanalsteuerung für Hubschrauber oder schiffsmodelle mit zusatzfunktionen realisiserbar sein. Dein Fallback jedenfalls ist in jedem Fall der korrekte Ansatz auch eine Kransteuerunng mit 2 Sticks könnte passen Du bauchst minimal 4 kanäle proportinal oder 2 kanal propertional + 2bit digital. Dafür gibt es diverse Fabrikate, welche ich im einzelnen aber nicht beurteilen kann. Viel Glück
