Hallo zusammen :) Ich habe heute mal angefangen nach längerer Pause mal wieder etwas mit Mikrokontrollern rumzubasteln.. Ich habe ein STK500 board mit einem ATmega8 und mein Problem ist jetzt das ich die Taster irgendwie nicht auswerten kann (porgrammiere in BASCOM). Die LED's bekomme ich ohne probleme angesteuert aber iwie hackts mit den tastern. Jemand ne idee wie das klappt ? ;)
1 | Config Portc = Output |
2 | Config Portb = Input |
3 | |
4 | Portc.3 = 1 |
5 | Portc.2 = 1 |
6 | Portc.1 = 1 |
7 | Portc.0 = 1 |
8 | Portc.5 = 1 |
9 | Portc.6 = 1 |
10 | Portc.4 = 1 |
11 | |
12 | Config Portb.0 = Input ' Pin0 von PortA als Eingang |
13 | Portb.0 = 1 |
14 | I = 1 ' internen PullUp-Widerstand aktivieren |
15 | |
16 | Do |
17 | Incr I |
18 | Toggle Portc.7 |
19 | Waitms 20 |
20 | Toggle Portc.6 |
21 | Waitms 20 |
22 | Toggle Portc.5 |
23 | Waitms 20 |
24 | Toggle Portc.4 |
25 | Waitms 20 |
26 | Toggle Portc.3 |
27 | Waitms 20 |
28 | Toggle Portc.2 |
29 | Waitms 20 |
30 | Toggle Portc.1 |
31 | Waitms 20 |
32 | Toggle Portc.0 |
33 | Waitms 100 |
34 | Loop Until I = 4 |
35 | Waitms 75 |
36 | Toggle Portc |
37 | |
38 | |
39 | Config Portb.3 = Input |
40 | Portb.3 = 1 |
41 | |
42 | If Pinb.3 = 0 Then |
43 | Toggle Portc.2 |
44 | End If |
Das soll erstma son lauflicht machen (klappt) und danach wenn der switch auf Pinb3 gedrückt ist portc2 leuchten lassen :)
Für Taster nach GND an PINB.3 [code} Config Pinb.3 = Input Portb.3 = 1 [/code] Mit "Debounce" könntest Du noch entprellen.
Vielen dank hat irgendwie jetzt funktioniert... Allerdings kann es sein das mit dem debounce irgendwas nicht richitg läuft ? Die geschaltete LED flackert jetzt nämlich die ganze zeit... Ausserdem bleibt sie bei "Toggle" nicht an sondern geht nach loslassen der taste wieder aus... hab dann
1 | Toggle Portc.2 |
zu
1 | Portc.2 = 1 |
umbenannt und dann hat die LED richtig geblinkt... Lg
Ja, Debounce kann unter gewissen Umständen nicht hilfreich sein. Scheint dann bei Dir so zu sein. Siehe hier: http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/taster_entprellen/
Danke für den Tipp... Kann es sein das Da mit dem STK500 etwas nicht stimmt ? denn wenn ich den ATmega8 auf ein Breadboard aufbaue dann funktioniert es mit etwas weniger starkem geblinke.. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das man Taster auf hardwareseite entprellen kann.. Finde das aber grad nichtmehr. Weiss da jemand was drüber ?
