Umkehrfunktion der PT100 Widerstandsberechnung
Gast #2599410
habe gerade die Funktion eines PT100 Temperaturfühlers im Bereich von
0-850°C gefunden.
Diese Lautet:
R0 ist in dieser Funktion mein PT100 Sensor, also 100 (Ohm).
Kennt jemand davon die Umkehrfunktion? Also diejenige Funktion, welche
aus einem Widerstand eine Temperatur ausgibt? Das liegt leider weit über
der Bildung in der Oberstufe.
Falls doch jemand das kann, wäre ich sehr dankbar!
Gast #2599453
Ja klar das weiß ich ja, ich möchte nun allerdings eine Funktion t(R)
und nicht einfach das für einen Wert berechnen. Die Funktion soll nacher
aus einer Excel Zeile einen Widerstandswert nehmen und die Temperatur
berechnen.
Persönliche Seite #4934970
Diese Korrekturgleichungen sind immer mit etwas Vorsicht zu geniessen,
weil die immer relinearisiert werden, dies aber mit unterschiedlichem
Fokus geschieht:
Einige arbeiten mit Geraden, andere mit Parabeln und wenn sie was von
der Physik solcher Sensoren verstehen, mit X3 oder X4! Das hat u.a. mit
dem Verhalten des Strahlungsgesetzes zu tun.
Nur ein Parabel zu nutzen führt meistens dazu, dass die Kurve nicht mehr
exakt durch den Nullpunkt geht oder weiter oben ungenau wird. Oft werden
die Kurven auch bei bestimmten Betriebspunkten optimiert.
Will sagen: Die Parabel ist ein wenig willkürlich.
Ich würde auch die Umkehrfunktion fitten um um die Wurzel herumzukommen.
#7225487
Arc N. schrieb:
> Interessanter wird's bei der Formel für Temperaturen < 0 °C
Mache ich schon ewig mit dem Newtonschen Iterationsverfahren. Fünf
Runden und es passt.
Interessant ist auch aus einer Tabelle mit Temperaturwerten (Referenz)
und Widerstandswerten (Pt100) die individuellen Koeffizienten zu
berechnen. Hier gibt es eine DKD-Richtlinie. Ich glaube DKD-R 5-6. Da
sind Mustertabellen und Musterlösungen abgedruckt.
Holger
