Hallo, gibt es bei Protel eine Möglichkeit, die Pad-Grösse für komplette Bauteile zu ändern ? Z.B. haben alle IC's kleine runde Pads, so dass beim Löten nur noch sehr wenig Kupfer pro Beinchen habe. Ich kann zwar jedes einzelne Pad ändern, aber das ist bei einner Platine mit vielen IC's recht zeitaufwendig. Leider kann man mit dem HoleEditor nur alle Löcher auf der Plaitne verändern, nicht aber die Kupferfläche der Pads :( Gruß Lukas
- Bauteil selektieren - Klick auf ein Pad dieses Bauteils - Global anklicken - "All Primitives" auswählen (recht unten) - neue Maße eingeben (links oben) - ok clicken So gehts bei Protel 99. Thorsten
leider benutze ich DXP 2004, da gibt es nicht die Möglichkeit mit Global und All Primitives
Och, wenn ich mir so den Preis einer Protel-Lizenz anschaue, bin ich mir ganz sicher, dass ein exzellenter Herstellersupport inklusive ist. Da braucht's bestimmt kein mikrocontroller.net
Ich hab die Lizenz ja nicht bezahlt, sondern die Hochschule :) Also ich habs rausgefunden. Mit find similar Items, dort z.B. R* für alle Widerstände eingeben und dann im Inspector die Größe ändern.
