Hallo! Ich möchte in Eagle verschiedene Spannungen einfügen. Also als Beispiel VDD und VSS und für die analogen Spannungen AVDD und AVSS. Diese sollen später im Board an einer Stelle verbunden werden und dort auch entstört werden. Bei den Bauteilen gibt es die Symbole VDD und VSS unter Supply 1. Einfach den Name und Value von den Symbolen ändern funktioniert wohl nicht richtig. Gibt es da eine Möglichkeit das richtig zu machen? Wie kann ich die beiden Spannungen nachher verbinden? Wenn ich das im Schaltplaneditor mache, dann will er ja dem ganzen einen einzelnen Namen geben ... Gibt es da auch eine Möglichkeit? Ziel ist es, dass ich eben beim Routen die analoge und digitale Spannung einfach getrennt führen kann und dann an einem Punkt verbinden kann ... Vielen Dank und Grüße Steffen
Hallo Steffen, die Versorgungspins müssen nur die Directory PWR haben (nicht SUP für Supply) und schon sind alle Pins mit demselben Namen auch schon elektrisch miteinander verbunden. Um mehrere Pins denselben Namen zu geben gibst Du zum Namen noch das @ und eine Nummerierung ein. Also z.B. VDD@1, VDD@2 usw... Wenn Du die Versorgungspins vom eigentlichen Bauteil trennen willst, um diese im Schaltplan an einer anderen Stelle zu platzieren, mußt Du dafür ein neues Symbol anlegen. Dies muß dann im Device ebenfalls erscheinen. Falls Du hierzu noch Fragen hast, dann kann ich das noch näher beschreiben. Gruß Peter
