Struct per Uart Senden
Gast #2601084
Hallo Freunde,
ich sitze vor einem Problem, ich möchte eine Structur per Uart Versenden
aber es klappt nicht.
volatile struct
  char start;
  uint8_t len;
  double Temp_array[3] ;
  char end;
}proto, Proto;
Proto.start=0x02;
Proto.end=0x03;
Proto.len= sizeof(Proto.Temp_array);
void Transmit(void *cData,uint8_t len)
  while(len-- > 0)
    uart_putc( *(char *)cData);  // shift out data
    cData++;
void main(int)
23
24
     while(1)
25
26
    _delay_ms(500);
27
    Transmit(Proto.start,sizeof(Proto));
28
29
Leider kommt nur Müll aus der Uart raus .
Die Uart Fuktion von Peter Fleury fuktioniert sonst bestens es liegt
also an meiner  Trasmit Funktion.
Ich komme aber nicht auf den Fehler Bitte helft mir !
Danke gruß
Fridrich
#2601343
fridrich schrieb:
> cData++;
Besser:
 ((char *)cData)++;
damit klar ist, dass der Pointer um ein Byte erhöht werden soll.
So:
 Transmit(&Proto.start,sizeof(Proto));
oder besser:
 Transmit(&Proto,sizeof(Proto));
weil die Adresse der Struktur gemeint ist.
Bedenklich ist:
fridrich schrieb:
> volatile struct
was darauf hindeutet, dass die Inhalte der Struktur aus einer ISR heraus
modifiziert werden. Wenn das mitten in der Übertragung passiert, dann
empfängst du evtl. inkonsistente Daten.
Moderator Persönliche Seite #2601710
fridrich schrieb:
> Hallo Freunde,
Bedenke, dass die Datenstruktur auf Quell- und Zielsystem verschieden
aufgebaut sein kann. Das fängt mit dem Alignment an und geht dann über
den CPU-Endian bis hin zum (möglich verschiedenen) Format eines
double-Wertes.
Eine portable Übertragung geht nur über eine ASCII-Präsentation der
einzelnen Struct-Member.
#5138299
ich muss das nochmal aufwärmen. Ich hänge am gleichen Problem, kann
lesen wie ich möchte, ich weiß nicht wo der Fehler liegt. Der Datentyp
passt nicht. So verstehe ich das jedenfalls. Nur was muss ich anders
machen? Kann mir bitte jemand helfen? Ich nutze ebenfalls die uart Lib
vom Peter Fleury.
struct Nachricht {
  uint8_t adress = 0;
  uint8_t function = 0;
  uint8_t wert = 0;
} message;
Deklaration:
void sendStruct(uint8_t *structPtr, uint8_t length);
Aufruf:
message.adress = 78;
message.function = 135;
message.wert = 207;
sendStruct(&message, sizeof(message));
Funktion:
  while(length-- > 0)
    uart_putc(*structPtr);  // Bytes rausschieben
    structPtr++;
Fehlermeldungen:  die Zeile 534 bezieht sich auf den Aufruf
Fehler
cannot convert 'Nachricht*' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' for argument '1' to 'void sendStruct(uint8_t*, uint8_t)'
C:main.cpp  534
Fehler
recipe for target 'main.o' failed
Makefile  86
Warnung
non-static data member initializers only available with -std=c++11 or -std=gnu++11
main.cpp  130
Warnung
main.cpp  131
Warnung
main.cpp  132
Gast #5138368
sendStruct erwartet einen Zeiger auf uint8_t, Du übergibst aber einen
Zeiger auf struct Nachricht. Du musst also irgendwo den Zeiger auf
struct Nachricht in einen Zeiger auf uint8_t konvertieren aka "casten".
Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Du konvertierst den Zeiger vor dem Aufruf von sendStruct.
2. Du änderst die Funktion sendStruct, so dass sie einen Zeiger auf
struct Nachricht nimmt statt auf uint8_t. Dann musst Du den Zeiger
innerhalb von sendStruct konvertieren. Aber Vorsicht: Sowohl der Zeiger,
den Du an uart_putc übergibst, als auch der Zeiger, der in der Schleife
inkrementiert wird, muss von Typ uint8_t sein.
Die Warnungen gehen weg, wenn Du das "= 0" in der Deklaration von struct
Nachricht weglässt.
PS: Der Mischmasch aus Deutsch und Englisch im Code liest sich
grauenvoll.
#5138532
wegen den Warnungen. Seit wann darf man die Structur Variablen nicht
initialisieren?
deutsch englisch, ich weiß immer nicht wie ich die sinnvoll benennen
soll.
Typcast habe ich jetzt im Funktionsaufruf gemacht. Danke.
struct Nachricht {
  uint8_t adresse;
  uint8_t funktion;
  uint8_t wert;
} daten;
Deklaration:
Aufruf:
daten.adresse = 78;
daten.funktion = 135;
daten.wert = 207;
sendStruct((uint8_t*)&daten, sizeof(daten));
Funktion:
  while(length-- > 0)
    structPtr++;
es wird alles fehlerfrei kompiliert.
Leider aber!
Statt der ersten 78 wird ein N übertragen. Übertragen wird
N  '135'  '207'
Ändere ich die Daten, ist immer wieder der erste Wert falsch.
Was ist da los?
Gast #5138545
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> initialisieren?
Das darf und durfte man in C in der Form, wie Du es hingeschrieben hast,
noch nie. In C++ darf man es seit C++11.
Es geht aber folgendermaßen:
struct Nachricht {
  uint8_t adresse;
  uint8_t funktion;
  uint8_t wert;
} daten = {0, 0, 0};
Oder wenn man Deklaration und Definition trennt:
struct Nachricht {
  uint8_t adresse;
  uint8_t funktion;
  uint8_t wert;
struct Nachricht daten = {0, 0, 0};
Oder kürzer, aber gleichbedeutend:
struct Nachricht daten = {0};
> Leider aber!
> N  '135'  '207'
> Was ist da los?
Na dann passt es doch. 'N' ist gleichbedeutend mit 78, siehe
ASCII-Tabelle. Wenn Du den Zahlenwert sehen willst, musst Du die
Formatierung der Ausgabe auf Empfängerseite umstellen.
