Hi, mein Problem ist, daß Eagle immer die Einstellungen meiner Maße (inch --> mm, andere Zahlenwerte) nach einem Neustart vergißt. Kann ich Eagle nicht irgendwo dauerhaft sagen, daß die Standart-Maßeinheit z.B. immer 1mm ist und die alternative halt 0.1mm?!? Fü Board, Schaltplan, Library, ... möchte ich es - wenn möglich - getrennt festschreiben. Ich hab's jetzt bestimmt schon 100 Mal so umgestellt, langsam wird's nervig... ;-) Danke schonmal! Sebastian
Hi! Sicher geht das: Im SCR-Verzeichnis die EAGLE.SCR mit dem Notepad bearbeiten (is 'ne reine Textdatei) Bei deinem Beispiel reicht vermutlich, die Zeile GRID Default; in GRID mm; zu ändern. Bestimmte Werte hab' ich noch nicht ausprobiert, aber die SCR sollte alle Komandozeileneingaben akzeptieren. servus, Martin
Hallo Willi, die Lösung hat dir zwar Martin schon beschrieben, aber warum willst du unbedingt auf mm ??????????? Die Schematic-Libs sind alle auf 100mil Raster ausgelegt, für mm müsstest du alle Parts neu zeichnen. Und im Board "verlangen" 99% aller Bauteile auch nach mil-Raster. viel Spaß beim Suchen von nicht kontaktierten Pins ;-) grüsse leo9
Hi leo9i, im Board brauche ich mm und 1/10mm, da 90% meiner Datenblätter die Maßangaben in mm haben. Beim Schmetaic hast Du recht - allerdings habe ich wirklich alle Bauteile in meiner Schaltung selbst in einer Lib gezeichnet (für Schematic und Board)... Im Schematic verwende ich 0,3175mm und 0,15875mm, was 1/8inch und 1/16inch entspricht. Daraufhin ist alles ausgerichtet? Und warum, frägst Du Dich? Weil ich die Freeware habe und nur ein A4-Blatt habe. So bekomme ich alle Bauteile auf eine Seite. Klar wird alles etwas eng, das ist auch nicht professionell, aber für mich ist's so gerade am Besten. Wenn Du einen Mega128 auf die A4-Seite legst, verbruacht alleine die schon praktisch den ganzen Platz... Sebastian
Leo9: Die Frage hat mich auch erst mal etwas gewundert, aber Sebastian hat schon recht. Die meisten aktuellen Bauteile haben ja sogar ein metrisches Raster. ich meine z.B. die TQFP-Gehäuse der AVRs. Und das Problem mit den Pins hat ja wohl jeder, der SMDs verwendet. Da sind die wenigsten Gehäuse auf einem Raster (OK, auf der Systemraster von Eagle liegen sie narürlich... ) Sebastian: Ist das eigentlich den Aufwand Wert? Soviel kostet die mittlere oder Profiversion als non-profit ja auch nicht. Die gibt's aber halt nur auf Anfrage. Ist im Prinzip die frühere Studentenversion, gibts aber auch noch für nicht-mehr-Studenten. servus, Martin
Hi, es hat geklappt, hier mal die Zeilen: Grid Default; GRID ON; GRID MM; GRID 0.3175; GRID ALT MM; GRID ALT 0.15875; Vielen Dank für Eure Hilfe! :-) Sebastian
Hallo, ich bin mir im klaren, dass der Beitrag schon recht alt ist aber ich habe das selbe Problem und bin zu doof ^^ Unten ist der Inhalt der Eagle.SCR Datei. Was muss ich da ändern um beim layouten 0.1mm Standard, Skalierung 10, ALT 0.05mm und Grid anzeigen zu lassen? (Eagle 6.1.0) Vielen Dank! Florian --------------------------------------------------------------------- # Configuration Script # # This file can be used to configure the editor windows. BRD: MENU '[designlink22.png] Search and order : Run designlink-order.ulp -general;'\ '[pcb-service.png] PCB Service : Run pcb-service.ulp;' #Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move Name Quit Rect \ # Route Script Show Signal Split Text Value Via Window ';' Wire Write Edit; SCH: MENU '[designlink22.png] Search and order {\ General : Run designlink-order.ulp -general; |\ Schematic : Run designlink-order.ulp; \ }'; Grid Default; Change Width 0.006; #Menu Add Bus Change Copy Delete Display Gateswap Grid Group Invoke Junction \ # Label Move Name Net Pinswap Quit Script Show Split Value Window ';' \ # Wire Write Edit; LBR: MENU '[designlink22.png] Search and order : Run designlink-order.ulp -general; #Menu Close Export Open Script Write ';' Edit; DEV: Grid Default; #Menu Add Change Copy Connect Delete Display Export Grid Move Name Package \ # Prefix Quit Script Show Value Window ';' Write Edit; SYM: Grid Default On; Change Width 0.010; #Menu Arc Change Copy Cut Delete Display Export Grid Group Move Name Paste \ # Pin Quit Script Show Split Text Value Window ';' Wire Write Edit; PAC: Grid Default On; Change Width 0.005; Change Size 0.050; #Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move Name Pad Quit \ # Script Show Smd Split Text Window ';' Wire Write Edit;
