Hi, ich versuche unter EAGLE an meine ICs Stützkondensatoren zu bauen, da allerdings in meinem Schaltplan keine Anschlüsse für GND und VCC an den Bausteinen erscheinen, schaffe ich es nicht jedem IC genau einen Kondensator zuzuordnen. Auf dem Board lassen sich entsprechende Änderungen auch nicht vornehmen, da werde ich auf den Schaltplan verwießen. Gruß Peter
Eagle verbindet automatisch Netze mit gleichem Namen. Spar dir das 'Invoke' und zeichne einfach einen Kondensator den du mit VCC und GND verbindest. Den Kondensator bennest du nun noch so, dass du weisst welcher Kondensator zu welchem IC gehört. Das setzt aber voraus, dass deine Versorgung auch VCC und GND heisst. Nutzt du andere Namen brauchst du sowieso 'Invoke'.
Hi Frankl, Kannst du mir das mit invoke vielleicht etwas genauer erklären, ich bin Anfänger... Gruß Michael
Hi Patric, Was du vorschlägst hab ich auch schon versucht, das Problem dabei ist, dass ich mehrere ICs hab also auch mehrere Kondensatoren und die dann wild miteinander verbunden werden. Ich weiß zwar welcher Kondensator welchen IC nehmen soll aber wie erklär ich das EAGLE? Gruß Michael
Ok, habs hinbekommen! Mit dem invoke-Befehl klappt es, wie genau steht in der Hilfe.. Danke
Peter, Eagle "weiss" in keinem Fall zu welchem IC der Kondensator gehört. Eagle kennt Netze und diese werden miteinander verbunden. Es ist Eagle völlig Wurscht wo dein Kondensator am Ende auf dem PCB sitzt, das ist allein Sache des Layouters. Ich benutze 'Invoke' eigentlich nur dann, wenn meine Versorgung andere Namen trägt als die Versorgungspins am Bauteil.
