Quadrokopter Motoren Regler selber bauen
Gast #2601967
ich hab durch google dieses Forum gefunden und hab eine Frage zu einem
Brushless Motor Regler.
Ich baue als Schulprojekt einen Quadro/Hexakopter.
Ich hab mir aus ebay folgende Motoren 6x bestellt:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320862036000&ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160
Mein Prozessorboard ist ein STM32 Discovery. Die Motoren brauchen ja
Regler, welche ich gerne selbst bauen würde.
Wie ich das bis jetzt gelesen habe, funktioniert das ja so:
DAC (PWM?) im Prozessor programmieren -> Ausgang mit Leistungselektronik
-> an Motor.
Ist das nicht in etwa wie ein Hochleistungsoperationsverstärker? - Also
mit der relativ geringen Ausganngsspannung von 0-3.3V die
Leistungselektronik ansteuern, welche dann den Verstärkungsfaktor im
Bezug auf die Spannung einstellt.
Falls das nicht so ist, dann ists auch egal :)
Hauptsache ich bekomme hier vielleicht einen guten Tipp oder schon eine
Schaltung die ich benutzen kann um mir einen Regler zu basteln.
Ich benutze Eagle und würde auch dort die Schaltung designen.
Ich würde mich freuen als Tipp nicht "lass es sein, kauf dir den Regler"
zu hören.... ich will ja lernen und das auch schmerzhaft sein.
Viele Grüße und schonmal vielen Dank
Timo
Gast #2601991
Bei deinen Motoren handelt es sich um Bürstenlose Gleichstrommotoren (
BLDC )
im Prinzip sowas wie kleine Synchronmaschinen, mit nem kleinen
Spannungssteller kommst du da nicht weit.
Selbstentwickeln kommt nur in frage wenn du Spaß daran hast, ansonsten
gibt im Internet wohl genug Beispielprojekte ( auch für
Quadkopter/Modellbau ).
Im Prinzip brauchst du einen kleinen Frequenzumrichter der dir aus
deiner Akkuspannung drei um 120° verschobene Phasen erzeugt.
Gleichzeitig musst du wissen wo dein Läufer im Moment gerade steht.
Die Schwierigkeit besteht nun darin das die Drehzahlregelung bei einem
Fluggerät schon sehr schnell Arbeiten sollte und der ganze Krempel
zuverlässig läuft.
Wenn dir dein Drehfeld über den Läufer drüber läuft stürzt dein Helli
ab.
Ich weiß das du das jetzt eigentlich nicht hören willst, aber wenn du
deine Zeit besser nutzen willst ( für lage erkennung, Gyroskop ) kauf
dir lieber einen fertigen Regler, oder orientier dich an oder Bau einen
von den unzähligen beispielen im Internet nach, dabei lernt man auch
einiges.
Gast #2601998
> mit Leistungselektronik -> an Motor.
Natürlich nicht, das gilt nur für normale Gleichstrommmotore mit
Kohlebürsten.
Dein BLDC hat 3 Spulen, jede wird angesteuert.
Als Modellbaumotor ist er ohne Sensoren ausgestattet,
du weisst also nicht, wann du die jeweilige Phase umschalten musst.
Bei einfachen Modellen (Flugzeug) könnte man den Motor einfach gegen den
Luftwiderstand arbeiten lassen, mehr Drehzahl bekommt man dann durch
höhere Umpolfrequenz.
Bei Quadrokoptern ist es sicherlich besser, den Motor direkt die
gewünschte Drehzahl vorgeben zu können, dort müsste man also
Positionserkennung durch EMK ermitteln.
Das ist die höchste Kunst der BLDC Motorsteuerelektronik.
Die baut man nicht mal eben so auf.
Die kauft man, wenn man in endlicher Zeit fertig werden will.
Gast #2602006
Ohje :(  ihr habt mir jetzt angst gemacht.
Aber ich kann ja wie du bereits sagst ein BLDC-Regler nehmen den es
bereits gibt und ihn nachbauen.
Das ist ja auch in ordnung  ich mit meinen 15 Jahren hab sicherlich noch
die Zeit für sowas aber alles von 0 wäre ja dann sehr unrealistisch.
Aber woher weiß denn dann der Regler in welcher Stellung der Motor sich
befindet??
Naja ich schau mir mal das BLDC an.
Und plane einen Fallschirm mit ein.
Gast #2602058
Der Läufer des Motors besteht aus Permanent Magneten die die
gegenüberliegende Wicklung beeinflussen/ einen Strom induzieren.
Man müsste praktisch auf die momentan unbestromte Spule horchen und
warten das da bisschen was passiert.
Gast #2602071
Es ist sicherlich günstiger zu kaufen statt nachzubauen.
> befindet??
Durch Auswertung der induzierten Gegenspannung in den Motorwicklungen.
Such mal nach Application Notes zum Thema "Sensorless BLCD". Da wirst Du
einiges finden.
#2602085
Ich will hier auch mal ne Warnung aussprechen. Ich sags euch - ihr seid
nicht die ersten und werdet auch nicht die letzen beleiben die sich da
etwas übernehmen. Einen kleinen Überblick gibt's hier - da gibts auch
nen Schaltplan der halbwegs ausgereift ist
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl
Ich glaube man unterschätzt sehr gerne den Aufwand den eine vernünftige
Vektorsteuerung mit BackEMF darstellt. Für einen solchen BLDC braucht es
mehr als stures bestromen der einzelnen Phasen. Dafür braucht man doch
auch einiges an Ahnung im Bereich von Steuer-und Regelungstechnik und
vorallem im Hochstrombereich. Alleine das Design einer Leiterplatte für
Ströme bis 70A erfordert umfangreiche Kenntnisse. Ganz zu schweigen von
EMV und Störsicherheit. Für einen BLDC-Regler sollte man Zeitmäßig für
die Software genausoviel Entwicklungsarbeit ansetzen wie für den Rest
der Quadrocoptersteuerung. Von der Komplexität auch nicht ohne. Einige
Hersteller (ATMEL, Microchip, ...) bieten AppNotes für BLDC an. Ein
weiterer Punkt mit dem man sich dringend beschäftigen muss ist die
Nulldurchgangsdetektion. Ein vernünftiges Interface (am besten CAN)
sollte auch noch her. Dann hat man noch das Problem mit Platz, Gewicht
und EMV.
#2602111
Ich denke das sollte man ganz groß und deutlich unterstreichen.
Ich ahne nämlich, dass der TO hofft, das im Selbstbau billiger zu
bekommen.
Tust du eben nicht. Solche Regler sind im Modellbau Massenware. Wenn du
nicht etwas ganz Spezielles willst, kannst du den nur sehr sehr schwer
selber entwickeln bzw. bauen, so dass dir der Selbstbau im Endeffekt
günstiger kommt. Höchstwahrscheinlich ist es eher so, dass du ein paar
mal die Endstufe abschmoren wirst und um das Geld der MOSFETS könntest
du dir fertige Regler auf Lager legen und wärst immer noch günstiger. An
den Verkaufspreis, den eine Firma in China für die Produktion von 10000
Stück ansetzt, kommst du im Selbstbau nie rann.
(Firma: DC3AX) #2604582
Ich denke auch, dass es auf eine hohe Geschwindigkeit nicht unbedingt
ankommt. Trotzdem wäre CAN als Bus und als Alternative zu I2C
interessant, weil man Mess-/Sollwerte an alle gleichzeitig versenden
kann, ausserdem kann man priorisieren.
Anders als beim I2C benötigt man beim CAN aber einen Tranceiver, also
ein weiteres SO8 IC. Als Gegenleistung erhält man aber auch einen
Datenbus der sich von Störungen eigener BLDC Basteleien nicht so schnell
beeindrucken lässt.Bei richtiger Terminierung kann man den CAN aber als
Ring oder als Stern verlegen und könnte damit dieses "Ich muss vier
kleine Drätchen auf ein viel zu kleines PAD löten" entschärfen.
Dieser Bus könnte dann alle x-Copter Komponenten verbinden, da aufgrund
der Priorisierung wichtige Lageregelungs-Infos (Gyro<->Motoren) Vorrang
vor z.B. neuen GPS Koordinaten haben.
Allerdings würde das vorausstzen, dass man die veralterten AVRs gegen
was aktuelleres tauscht, z.B. CortexM.
Da hätte ich ja richtig Lust zu, das mal komplett auf STM32F3/F4 + CAN +
ZigBee umzustellen, aber >1200€ für die Quadro-Grundausstattung... Da
werde ich wohl einfach nur mal hin und wieder hier rein schauen.
Ulrich
Gast #2604642
Delta Oschi schrieb:
> Ja lass es sein. Denn es macht keinen Sinn, einen genuegenden 8bitter
> durch einen 32bittr zu ersetzen, nur weil man damit besser prahlen kann.
Warum soll man sich teilweise mit einem 8-Bitter wie Atmega16/32/168
rumquälen wenn man für den gleichen Preis einen Cortex M0 bekommmt (z.B.
1,50 für  LPC1114 mit 50MHz, besserem ADC, schnellere/mehr Perepherie)?
#2604670
Kleiner, weniger Strom, einfacheres einlöten, schnelleres codieren,
keine Einarbeitung, ....
Warum sollte man einen Rasenmäher mit einem Tieflader statt mit einem
PKW-Anhänger transportieren, wenn man den Tieflader genau so billig
bekommen kann?
Gast #2604707
Udo Schmitt schrieb:
> Kleiner,
Die gibts auch in TQFP und QFN(wobei QFN nicht mehr bastlerfreundlich
ist, aber soviel zu kleiner ;-) ).
> weniger Strom
Active Mode:
Atmega16(3,3V/8MHz) = 12-15mA
LPC1114(3,3V/12MHz) = 3-5mA
Schließt sich meines erachtens mit Punkt1 (kleiner) aus.
Ok, ich stimme Dir zu dass es bei einem Cortex M0 mehr Möglichkeiten
gibt und dadurch auch evtl. mehr parametriert werden muss.
> keine Einarbeitung
Weil Du momentan schon mit einem z.B. Atmega16 umgehen kannst.
Du hast Dich also noch nie in die Atmel Controller einarbeiten müssen?
> bekommen kann?
Der Vergleich hinkt irgendwie. Kaufe ich einen Anhänger der mehr Gewicht
laden kann, mehr Möglichkeiten bietet zum gleichen Preis und gleicher
Baugröße...oder nehme ich einen der dies nicht kann?
Jedem das seine.
#2604725
>> bekommen kann?
Das sind sicherlich Kriterien.
Ein anderes ist zb: Hab ich eine Werkstatt in der Nähe, die meinen
speziellen Anhänger auch warten kann. Was hilft mir dein
Super-Duper-Anhänger, wenn ich dafür in die Mongolei zum Reifenwechsel
fahren muss.
> Jedem das seine.
Eben.
Gast #2604735
Hi
>> weniger Strom
>Active Mode:
Hast du bewusst so einen AVR-Oldi als Vergleich genommen oder weißt du
es nicht besser?
ATmega164A(3,3V/12MHz) = 3.5 mA.
MfG Spess
Gast #2604755
es gibt übrigens von torcster Antriebssets. Komplett mit BDLC Motor,
Regler, Schrauben usw.
1000 gramm schub pro motor für 39 eur bei lipoly.de
habe mir auch 4 stück bestellt für meinen copter
es gibt auch ein set für 29 eur mit 400 gramm schub glaube ich
Gast #2604810
> es nicht besser?
Ich habe ihn genommen weil er immernoch (wieso auch immer) von vielen
Leuten verwendet wird. Auch der Atmega164 kostet 3 Euro. Für den Preis
bekommt man halt 2 Cortex M0 (sei es ST/NXP oder sonst wer). Und vom
Stromverbrauch ist er mit den angegebenen 3.5mA auch nicht besser als
der erwähnte LPC1114.
Ps:Man könnte wenn es um den Stromverbrauch geht auch noch den Wolverine
von TI (100uA/MHz) und den geplanten Cortex M0plus erwähnen (3uA/MHz für
den Core).
Gast #2604963
Ulrich, ich bin schon dabei genau so etwas zu machen. Wenn du magst
kannst du dich dem Projekt anschließen.
Cortex M4 + CAN Bus für den Quaddrokopter.
@All
Also was soll den dass heißen??? Habt ihr euch beim AVR nicht
einarbeiten müssen oder habt ihr angst vor dem 32-Bit Cortex? LOL!
Meiner Meinung nach ist der STM32 oder der LPC einfacher zu
programmieren als das Adruino Kinderzeugs.
plus: 210dips vs 10dips vom Atmel
Gast #2605196
Also ich kam auch über z8,8051 zu den Avr's. Was neues würde ich
trotzdem nicht mehr damit machen wollen. Den Aufwand der Einarbeitung
hat man man zwar, aber wenn man nicht bis in alle Ewigkeit bei den Avr's
hängen bleiben will, ist je eher desto besser. Viele Berechnungen die
mit 8bit ein Krampf sind, gehen mit 32bit Festkomma viel besser.
Ausserdem braucht sich der GCC nicht mehr so zu verkrampfen. Und dann
die ganzen PROGMEM Einschränkungen. Der LPC11c24 hat z.B. CAN und auch
den PHY dazu auf dem Chip. Für nicht mal 3 Euro. Und bei den
Entwicklungstools ist man nicht mehr nur allein auf Atmel angewiesen.
Eine DIP Version von NXP ist ja auch angekündigt für kleine Sachen. An
das LPCXpresso1769 Board z.B. kann man eine Netzwerkbuchse und einen
SD-Kartenslot ohne weitere Bauteile dran hängen und hat seinen
Webserver. Die ca. 25€ brauche ich auch wenn ich das mit Avr's
realisieren will. Leistungsmässig liegen da Welten dazwischen.
Gast #2605288
ist ja eigentlich ein Witz, um Miliampere zu geizen,
 wo der Motor das 1000 fache braucht.   ;-)))
ganz einfach mal mit dem billigsten anfangen,
und man muss noch nicht einmal die Platine selber machen.
Ulrich hat hier schon mal vorgemacht
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/brushless-motor-controller
ansonsten gibts auch noch Bernhard
- http://home.versanet.de/~b-konze
- http://home.versanet.de/~b-konze/blc_4428/blc_4428.htm
andererseits bekommt man solche BL-Steller auch für unter $7 via China
#2606906
Motoren und Regler:
www.hobbyking.com
Beratung was man kauft und wie man es baut:
http://fpv-community.de/forum/forumdisplay-19.htm
Grüße! :)
PS: BLDC-Regler habe ich selber mal entwickelt. Es kostet Nerven bis
alles gut funktioniert. Mein Tip: Nur machen wenn du 3 Monate Zeit hast
nur die Regler zu entwickeln. Da musst du aber auch Ahnung haben
(Layout, EMV, Programmierung etc...).
(Firma: DC3AX) #2610254
@Hirose
Schreib mal PN für Kontakt
@All
Okokok...
Immer dieses politische Gefetze :) Und diesmal bin ich schuld... Sorry.
Also der Ursprung meiner Anmerkung war folgender, und korrigiert mich
bitte, wenn ich sachlich falsch liege.
Für die Regelung der BLDCs bauche ich mind. 10 Bit breite Werte meiner
CPU internen ADCs. Dazu kommt vermutlich eine Hand voll 16..32 Bit
breite Mathematik für die Regelung selbst. Des weiteren haben die zu
steuernden PWM-Stufen ebenfalls gerne mehr als 8 Bit.
Meine Frage dazu: Warum nutze ich eine 8-Bit CPU, wenn meine Hauptarbeit
aus 10..32 Bit breiter Datenverarbeitung besteht? Wäre es nicht möglich,
dass ich eine 32Bit CPU mit weniger Flash nehmen kann, da ich für die
Verarbeitung weniger Befehle brauche?
Da eine 16/32Bit CPU die 16/32 Bit Mess-/Stellwerte in weniger Zyklen
verarbeitet, als eine 8-Bit CPU, kann ich erstere womöglich sogar
geringer Takten und damit die Stromaufnahme noch einmal deutlich senken.
(Jep, die ist vernachlässigbar gegenüber der Motorenstromaufnahme, aber
es wurde als Grund genannt) Ich nutze hier auch aus Kosteneffizienz
CortexM3 die 72MHz könnten, aber nur bei 16MHz laufen. Das spart Geld
und Strom.
Dann wird bei X-Coptern gerne der I2C als Bus eingesetzt um mit mehreren
identischen Module sequentiell zu kommunizieren.
1) I2C ist in sehr vielen Controllern unvollständig bis falsch
umgesetzt. Wenigstens hat ATMEL das halbwegs unter Kontrolle, aber es
ist einiges an Software erforderlich um um die kleinen Fallstricke herum
zu programmieren und das ganze Ausfallsicher zu machen.
2) I2C ist Logic-Level und nicht differential, also in keinster Weise
gegen irgendwelche EMV geschützt.
3) Offiziell unterstützt I2C kein Broadcast oder Multicast, auch wenn
das ursprünglich mal vorgesehen war. Es gibt nur halbseidene Umsetzungen
die i.d.R. proprietär sind.
4) Während I2C entweder als HW auf dem Chip vorhanden ist oder per
Bit-Bang Interface emuliert werden kann, kostet CAN bei den AVRs immer
sehr viel extra.
Also frage ich, warum man nicht den Hersteller wechselt und CAN
einsetzt, weil er bei gleichen Kosten dabei ist?
CAN bietet alle Möglichkeiten, wie Broadcast, Multicast und die dafür
verfügbaren Treiber Chips gibt es von billig bis Aerospace, ganz nach
Wunsch.
Man könnte CANopen als Protokoll drüber legen und damit einen
Modellbaustandard schaffen...
Nochmal:
Es ist nichts daran falsch, eine funktionierende Lösung auf AVR Basis zu
kaufen oder weiter zu entwickeln oder zu bewerben. Ich stelle lediglich
die Frage ob es sinnvoll ist, einen AVR zu nutzen, wenn man es von Grund
auf neu entwickeln möchte.
Die Einarbeitung in CortexM ist nicht schwerer oder leichter als in AVR.
C ist C und Libs sind Libs. Ob da ein ATMEL Copyright oder ein NXP oder
STM drüber steht ist egal.
Auch die Kosten für einen Programmer belaufen sich auf den gleichen
Betrag, ein OpenOCD-USB Adapter kostet exakt so viel, wie ein
AVRISP-MKII.
Wenn ich auf 'alten Kram' bestehe, weil ich nur den 'alten Kram' kenne
und nicht bereit bin über meinen Horizont hinaus zu gehen, dann kann ich
auch einfach bestehende Lösungen basierend auf dem 'alten Kram' kaufen.
Ich würde gerne verstehen, wie BLDCs funktionieren und ich will mir
dieses Wissen auf experimenteller Basis erarbeiten. Ich möchte das aber
auf bleeding-endge-Technik machen und nicht mit 2N3055 und ATmega8. Ich
denke da eher an CortexM4 und OptiMOS... Irgendwas mit Imax bis 250A+
Es gibt nun mal die Leute unter uns, die X-Copter bauen, um sie zu
fliegen und andere, die sie oder Teile davon bauen um sie zu optimieren
oder einfach nur um sie zu verstehen. Was ist daran falsch? Es ist ein
Hobby und das soll einfach nur Spass machen, auf welche Weise auch
immer.
Ulrich
(Firma: DC3AX) #2610264
@Jonny Obivan
Dieser hobbyking shop ist ja scheinbar recht günstig und gut sortiert,
aber die wollen keine bestellung von mir, weil:
WsiaAmdSa, wikAh, wdgAb?
[Was soll ich als Anfänger mit dem Shop anfangen, wenn ich keine Ahnung
habe, was die ganze Abkürzungen bedeuten?]
Ulrich
#2610372
Klar, kannst ja auch gleich CAN-Aerospace darüber legen und die Narren
die von nix ne Ahnung haben reißen dir das Ding aus der Hand. Das Prob
ist: es macht sich halt keiner die Arbeit, weil jeder mit dem I2C-Bus
halbwegs zufrieden ist.
Ich hab mal ne AN von MCHP eines BLDC von ASM auf C übersetzen wollen -
hab nach etlichen Stunden einsehen müssen daß ich es nicht hinbekomme.
Seitdem weiß ich auch wie ausgesprochen schwierig die BACK-EMF
Auswertung ist. Abgesehen davon hat die Implementierung auf dem
Originalprozessor bei mir nie richtig funktioniert. Könnte aber auch an
der Physik gelegen haben, wer weiß. Bei meinem Quadrokopter zB. ist es
aktuell zB so, daß bei hoher Betriebsspannung (16V) die Bestromung beim
Motorstart häufig nicht richtig synchronisiert wird...
Gast #2610511
Das Problem ist Interupt latency. LPC11C24 ist nicht schlecht, nur 0.8µS
Interrupt latency. 0.8µs sind <1 Mips, ein BLDC controller braucht 4.5
Mips,
zumindest für RC Anwendungen.
Schau dir das Dokument hier an,
http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/apn/reu05b0073_r8cap.pdf
Wenn du es schaffst, die PWM mit dem Hardwaremodule hinzubekommen, daß
diese
so schalten, und gleichzeitig diese auch schneller/längsamer sowie
Zeitpunkt
problemlos ändern kannst, laut ADC Messung, dann geht es. Theoretisch
sollte
es möglich sein, es ist dann aber keine saubere Lösung. Eventuell doch,
zeig mir daß es geht.
Die Stärke der 32Bitter ist die Rechengeschwindigkeit, die Schwäche
jedoch
die I/O. Wenn die interne Peripherie ausreicht,
ist der ARM dem 8bit überlegen, ansonsten kommt es auf die Applikation
an.
Gast #2625358
Genau, da muss ich Chris beipflichten.
Und so ein "externer AND/Inverter" (naja, kleine Unterschiede gibt es)
ist der TMC603(A) von Trinamic; dazu ein ein bisschen Kleinkram und ein
zukunftsorientierter LPC11c24 Controller, und fertig ist die Hardware.
