Hallo zusammen, Ich muss Messwerte mit Hilfe des µC AT32Uc3C0512 ablesen. Ich versuche seit heute morgen die Baudrate des AT32UC3C0512 zu initialiren und gelingt mir wegen mangelnder Kenntnisse nicht. Der Transfer Pin habe ich schon mit folgenden Befehl eingeschaltet: #define Funtion_TXD_SW gpio_enable_module_pin(AVR32_MACB_TX_EN_1_PIN,AVR32_MACB_TX_EN_1_FUNCTIO N); //Enable TXD[1] from Pin PD00; Jetzt möchte ich die Messwerte ablesen. Dafür brauche eine Baudrate von 57600 Kbps. Bei meinem 8 bit µC sieht es so aus: UBRR0 = (F_CPU/(8*57600UL))-1; Jetzt möchte ich das gleiche in meinen AT32 umsetzen. Ich habe ein paar Funktionen beim Support von Atmel und Beispielen von AVR Studio gefunden, aber weiss ich nicht, wie ich anfangen soll. Es wäre sehr nett, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnte. Grüße Hecgraca Anhang: Link von Support: http://support.atmel.no/knowledgebase/avr32studiohelp/AT32UC3B_Software_Framework/DRIVERS/USART/USART_EXAMPLE/DOC/html/a00002.html#276ad428776a25b8247762bd2c82b35b Beispiel AVR Studio /*#if (BOARD == UC3L_EK) || (BOARD == UC3_L0_XPLAINED) || (BOARD == STK600_RCUC3L4) // Note: on the AT32UC3L-EK board, there is no crystal/external clock connected // to the OSC0 pinout XIN0/XOUT0. We shall then program the DFLL and switch the // main clock source to the DFLL. pcl_configure_clocks(&pcl_dfll_freq_param); // Note: since it is dynamically computing the appropriate field values of the // configuration registers from the parameters structure, this function is not // optimal in terms of code size. For a code size optimal solution, it is better // to create a new function from pcl_configure_clocks_dfll0() and modify it // to use preprocessor computation from pre-defined target frequencies. #else // Configure Osc0 in crystal mode (i.e. use of an external crystal source, with // frequency FOSC0) with an appropriate startup time then switch the main clock // source to Osc0. pcl_switch_to_osc(PCL_OSC0, FOSC0, OSC0_STARTUP); #endif*/ static const gpio_map_t USART_GPIO_MAP = { {EXAMPLE_USART_RX_PIN, EXAMPLE_USART_RX_FUNCTION}, {EXAMPLE_USART_TX_PIN, EXAMPLE_USART_TX_FUNCTION} }; // USART options. static const usart_options_t USART_OPTIONS = { .baudrate = 57600, .charlength = 8, .paritytype = USART_NO_PARITY, .stopbits = USART_1_STOPBIT, .channelmode = USART_NORMAL_CHMODE }; // Assign GPIO to USART. gpio_enable_module(USART_GPIO_MAP, sizeof(USART_GPIO_MAP) / sizeof(USART_GPIO_MAP[0])); // Initialize USART in RS232 mode. usart_init_rs232(EXAMPLE_USART, &USART_OPTIONS, EXAMPLE_TARGET_PBACLK_FREQ_HZ); // Hello world! usart_write_line(EXAMPLE_USART, "Hello, this is the AVR UC3 MCU saying hello! (press enter)\r\n"); // Press enter to continue. while (usart_get_echo_line(EXAMPLE_USART) == USART_FAILURE); // Get and echo characters until end of line. usart_write_line(EXAMPLE_USART, "Goodbye.\r\n");
