Hallo, ich möchte ein Signal aus einem µC, welches sich mit 20kHz ändert, verstärken. Hierzu habe ich die Schaltung von folgender Seite ganz unten aufgebaut: http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass mir das Signal an der Basis des ersten Transistors komisch vorkommt. auf folgendem Bild seht ihr das blaue Signal(original Signal aus µC 0-3,3V) und das Signal an der Basis(gelb)(liegt bei max. 18V). Komisch ist, dass das Signal an der Basis nicht vollständig auf null zieht, wenn es das soll. Des weiteren kommt am Collector kein Signal heraus. Ich beteibe mit der Schaltung einen N-Fet(zwischen + und Drain). Vielen Dank für eure Hilfe!!! Dirk PS das Bild: http://dl.dropbox.com/u/9681502/IMG_20120320_190520.jpg
> Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass mir das Signal > an der Basis des ersten Transistors komisch vorkommt. Mir kommt bei deinem Beitrag auch einige komsch vor. An der Basis der ERSTEN Transistor liegen niemals 18V. > Ich beteibe mit der Schaltung einen N-Fet(zwischen + und Drain). Die Schaltung funktioniert mit einem N-FET nicht wenn er an + geschaltet ist. Versuch mal vollständige Sätze mit korrektem Inahlt zu schreiben, vielleicht löst sich dann das Problem von selbst. Die Schaltung sollte nämlich auch bei 3.3V/18V mit den angegebenen Bauteilen funktionieren wenn der N-FET an Masse liegt.
