Hallo, hatte jemand schon mal so eine Fehlermeldung beim Konvertieren von EAGLE Dateien in TARGET (V15, pcb-pool-version) : Fehler beim Konvertieren ErrorCode: -3 Connect socket error (Proxy present?) Wohin versucht er sich zu verbinden? Was ist der Fehler? Danke
Scheint ein Proxy Problem zu sein: Unter Einstellungen->Einstellungen (INI Datei)->gunz unten: Proxy setzen, dann sollte es funktionieren
Und keine Umlaute in der Quelldatei verwenden, sonst kommt die nächste Fehlermeldung.
