gibt es denn so was, wenn ja wie heisst das ich suche jetzt seit 3 Stunden.
Ich will die Verbindung zwischen Kontroller und ISP mit einem sogennanten SUB-D-9-Platinen-Anschlusskabel (9UB-D-Stecker-auf-10-pol pfostensetcker) von conrad. und finde die Passende Buchse nicht. Aber con-ml hab ich gesucht die Library hab ich nicht gefunden.
Und eine Layer(Schicht) nicht auf zwei Schicht wie stellt man das ein Eagle.
Du musst, um eine Bibliothek verwenden zu können, diese mit dem USE-Befehl aktivieren. Und deinen letzten Post verstehe ich leider nicht. Kannst du das Problem bitte genauer beschreiben? Gruß Ralf PS: Auf CADSOFT.de gibt es das Handbuch und ein Tutorial im PDF-Format, vielleicht solltest du das ebenfalls zur Hilfe nehmen
Hallo Ralf sorryhab kein zeit gehabt. Ich meinte der Eagle erzeugt automatisch eine Board mit zwei Layers(Schichten) meine Schlatung ist sehr klein deshalb ist für meine Schaltung sinnlos.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, möchtest du nur in einem Layer routen, richtig? Und ich nehme an, dass du mit dem Autorouter arbeitest? In dem Fall: - Den Board-Umriss im Layer 20 passend zeichnen (wenn du es nicht schon getan hast) - Im Autorouter kann man einstellen, in welchen Lagen er arbeiten soll (siehe Handbuch, ich hab den Ablauf jetzt nicht im Kopf) Ohne Autorouter nimmt man eben den Route-Befehl und macht alles manuell, da spielt es auch keine Rolle, wieviele Layer aktiviert sind, wenn du einen Layer nicht brauchst, verwendest du ihn eben. Schließlich brauchst du ja auch nur die verwendeten Layer auszudrucken bzw. dem Leiterplattenhersteller zu schicken. Gruß Ralf
Autorouter ihhh git wuerde ich damit arbeiten waere ich gleich arbeitslos ;) und wieso suchst du so lannge?? warum hast nicht in 20 min den stecker in der libary erstellt?? sollte doch schnell gehen Gruss Jens
@Jens: Ich vermute, er fängt erst mit EAGLE an und scheut sich auch davor das Handbuch/Tutorial durchzuarbeiten. Gruß Ralf
Ich Scheue gar nichts ich hab hier noch zweisachen zu erledigen ich muss eine grosse server adminstrieren + Studienarbeit+ Klasuren und noch dazu Eagle ist es nict viel leute
