Hallo Leute, nachdem ich bereits erfolglos Stunden mit Google verbracht habe um mein Problem zu lösen, wende ich mich nun an die Speialisten hier im Forum. Ich habe einen Datenlogger den ich bislang über die serielle Schnittstelle mit dem PC verbunden habe und mit einem VB6 Programm ausgelesen habe. Alles lief hervorragend. Nun habe ich den Max232 durch einen FT232RL ersetzt um die Kommunikation über USB durchzuführen. Der Treiber richtet einen virtuellen Comport ein, der auch normal geöffnet werden kann. Wenn ich die Kommunikation zwischen PC und Logger mit Hyperterminal durchführe klappt alles einwandfrei. Will ich aber mit dem VB Programm auf den Logger zugreifen, bekomme ich nur zwei (falsche) Zeichen zurück. Da die Kommunikation über Hyperterminal klappt, gehe ich davon aus, dass die Hardware OK ist. Die genauen Einstellungen von Hyperterminal habe ich nicht gefunden. Da das MSCOMM Steuerelement in VB ebenfalls von MS ist müsste es doch möglich sein hier die gleichen Einstellungen wie bei Hyperterminal vorzunehmen. Vielleicht hat hier bereits schon einmal jemand vor diesem Problem gestanden und kann mir weiter helfen. Danke schonmal. Gruss Uli
