Hallo Forengemeinde, ich bin jetzt vor kurzem in die MC-Programmierung (ja, ich gebs ja zu: Vorerst nur mit dem Arduino-C) eingestiegen und möchte nun mein erstes Projekt verwirklichen. Die Software funktioniert so wie sie soll, nun soll die Schaltung natürlich aber auch auf ein separates Board, damit sie mir logischerweise nicht mehr mein Arduino-Entwicklungsboard sowie das Steckbrett blockiert. So weit, so gut. Nun habe ich einmal mit Eagle gespielt und das ganze zuerst auf einen Schaltplan und danach auf ein Layout gebracht. Im Prinzip sollte es so richtig sein, denke ich - nur habe ich noch ein Problem: Die Spannungsversorgung für meine 74HCT595 wird von Eagle immer direkt an der Boardversorgung abgezweigt und nicht - so wie bei allen anderen Teilen am Spannungsregler. Und zwar ganz egal o ich das ganze im Schaltplan direkt verdrahte (Invoke) oder den Ausgang des Spannungsreglers als VCC definiere. Kann sich das Ganze vielleicht mal jemand ansehen und mir sagen, was ich falsch mache?
Also in den Dateien, die du gepostet hast sind die Versorgungen gar nicht verbunden. Kannst du rausfinden indem du IC2P verschiebst - du wirst sehen, dass sich die Leitungen dorthin nicht bewegen. Das bedeutet, dass keine Verbindung vorhanden ist. IC3P fehlt gar gänzlich. Bitte platziere möglichst nahe an jedem Vcc Pin einen eigenen Kondensator (typisch 10nF...100nF). Auch die Kondensatoren um IC4 gehören möglichst nahe an diesen. Mach die Leitungen dicker (vor allem die Versorgungen: Vcc & GND) und flute das Ganze und nimm die Fläche als GND.
Schließe an VCC (16) des IC's noch ein Stück Leitung an. Wähle den Namebefehl und das Netz N$53, d.h. den gleichen Netznamen, der auch zu dem Anschluss des Spannungsreglers gehört. Das wars. joe
Das Netz am Eingang vom 7805 heißt bei dir Vcc. Der Pin Vcc vom 74HCT595 verbindet sich dann automatisch mit dem gleichnamigen Netz, wenn er nicht angeschlossen ist. Denn so sieht das bei dir aus! Die Leitung kommt so von der Seite dran.
Ich danke euch allen - jetzt funktionierts. Dann arbeite ich jetzt mal den Rest nach (Masseflächen, Leiterbahnendicke, Abblockkondensatoren etc.)
Neue eagle Benutzer sollten sich mal angewöhnen den electrcal rules check (ERC) zu benutzen. Im Schaltplan ist es das Symbol neben dem gelben Ausrufungszeichen! Bei einem Klick auf einen der gelisteten Fehler zeigt eagle den Fehlerort an. Das manual/tutorial würde zwar as gleiche hergeben, aber wer kann denn heute noch lesen?
