Hallo, für einen eingesetzten Schaltregler (LT1936) wird eine Diode vor der Spule benötigt. Eingangsspannung 10-30V, Ausgangsspanung 5V, Ausgangsstrom max 500mA. Welche Daten benötigt die Diode minimal? 500mA?, 5V, 30V? Jetzt habe ich eine MBRS140 eingesetzt. Hätte nur gerne eine im kleineren Gehäuse, und somit auch kleinere Spannung/Strom. Wäre toll wenn ihr mir helfen würdet. Gruß Max
Die Sperrspannung muß mindestens der Eingangsspannung entsprechen (40V bei 30V sind nicht zu viel), und die Strombelastbarkeit dem maximalen duty cycle mal dem Ausgangsstrom. Da der bei 30V zu 5V fast 80% beträgt, wären 400mA die Mindestanforderung.
@ Max (Gast) >Jetzt habe ich eine MBRS140 eingesetzt. Hätte nur gerne eine im >kleineren Gehäuse, Wird schwierig, schliesslich musst du schon etwas Wäre wegkriegen, so um die 250mW. Man kann was in der Bauform MELF suchen, ist etwas kleiner als SMB. Darunter würde ich nicht gehen. Wenn dir das zu groß ist, musst du einen synchronen Schaltregler nehmen, dort sitzt ein MOSFET an Stelle der Diode, der verbrät dann weniger Leistung, kann also kleiner sein, SOT23 oder so. > und somit auch kleinere Spannung/Strom. Nö. Du brauchst MINDESTENS 30V und wie oben gesagt 400mA plus solide Reserve. 1A/40V sind OK, wenn deine Schaltung robust sein soll. MfG Falk
