Hallo zusammen, hat jemand eine Idee oder Erfahrung wie man die möglichtst genaue Leistung eines feldorientierten, 3-phasigen Antriebes messtechnisch ermittlen kann? Die 3 phasen werden mit ca. 40 kHz getakert. Möglichkeit 1: pro Phase Strom(gewandelt in Spannung) und Spannung hoch genug abtasten und Sample genau multiplizieren um Leistung zu erhalten. Möglichkeit 2: pro phase Strom(gewandelt in Spannung) und Spannung hoch genug abtasten und mit fft die Leistung im Frequenzbereich bestimmen. Was meint ihr dazu? Viele Grüße
Ja genau, kosten auch nur einige 10000Euros zB.: LMG500 von ZES-Zimmer kann Oberschwingungen und Zwischenharmonische bis zu 10 kHz im Gerät und bis zu 1,5 MHz mit externem PC berechnen. Kostet ca. 25000 Euro. Aber es handelt sich um eine Studienarbeit, daher die Diskussion. Viele Grüße
Wenn es nur eine Schätzung werden soll reicht auch ein Oszilloskop und eine einphasige Strom/Spannungsmessung. Wenn es eine Studienarbeit ist sollte dir zumindest das notwendigste Messequipment zur Verfügung stehen. Mit einfachen Mitteln selbst bauen ist in vertretbaren Rahmen kaum möglich und das Messequipment braucht man dann erst recht.
Ja, hallo, Mess-Equipment steht zur Verfügung, wir haben auch das Zes Messgerät an der Schule. Mir geht es mehr ums Prinzip oder ein Konzept. Um eventuell mal ne kleine Platine mit AD-Wandlern und DSP zu bauen. Ich möchte erst mal Matlab/ScyLab simulieren. Viele Grüße
Hoppla meinte natürlich mit MatLab oder SciLab simulieren. Interessant wäre für mich z.B. wie die Leistung in dem ZES-Zimmer Gerät ermittelt wird? Viele Grüße
