Hallo Leute! Um eine sehr kleine und möglichst genaue Spannung zu messen, wollte ich einen 24Bit SigmaDelta ADC verwenden(LTC2440). Zu Testzwecken habe ich deswegen nen Poti an den Eingang des ADC gehängt. Ansonsten habe ich die Pins laut Datenblatt verbunden. Zunächst wollte ich mir einmal die 32 Bit anschauen, die der ADC rausshiftet und auf einem LDC anzeigen lassen. Mein Code dafür habe ich angehängt. Nun bekomme ich lauter Einsen und Nullen auf meinem Display angzeigt. Das Merkwürdige ist, dass viele dieser Stellen sehr wackeln und die Vollauschläge des Potis nicht als (111...111) und (0000.....0000) gewertet werden. Zwischendurch erwisch ich mit dem Poti auch einen Bereich, in dem ich erkennen kann wie 6 Bits binär hochzählen, während die anderen nur wie verrückt wackeln. Dies lässt mich hoffen, dass der ADC funktioniert und ich die SPI - Verbindung falsch programmiert habe. Hat jemand eine Idee, was an meinem Code alles falsch ist? :) Viele Grüße Kolja
LTC2440 sind die gewandelten Daten mit Most Significant Bit first Auszug Datenblatt Seit 11 Bits ranging from 28 to 5 are the 24-bit conversion result MSB fi rst. Das bedeutet, dass DORD auf 1 stehen sollte. Sonst mußt Du die Bitorder im Code anpassen. ###################################### AtMega xxx unter Registerbeschreibung des SPI-Interfaces • Bit 5 – DORD: Data Order When the DORD bit is written to one, the LSB of the data word is transmitted first. When the DORD bit is written to zero, the MSB of the data word is transmitted first. ###################################### Außerdem fragst Du ohne darauf zu warten, dass der AD-Wandler seine Wandlung beendet hat, das Datenregister aus. Bei anderen AD-wandlern muß man warten, sonst gibt es nur Müll aus Ausgabe. Vielleicht ist das ja schon Dein Problem.
Ich habe jetzt mal eine while - Schleife eingebaut, die wartet bis die Wandlung beendet ist. Das ändert leider aber nichts. :(
