Mahlzeit zusammen, habe ein bischen mit KTY-81 rumgespielt und es klappt auch. Ich würde gerne wissen wie, die Auflösung genauer machen kann, als ausgabe habe ich den bereich von 0 - 100 C und würde es gern auch im Kommabereich messen. wüsste aber nicht wie ich das mathematisch mache soll.
Die Auflösung lässt sich mit einem entsprechenden ADC recht weit steigern, so dass aus bisher schon fast frei erfundenen Zehntelgraden dann noch völlig sinnlosere Tausendstelgrade werden.
>Einfach R8 größer machen und der C43 muss ganz raus! Bitte??? >Die Auflösung lässt sich mit einem entsprechenden ADC recht weit >steigern. Klar das weis ich, hatte es so gemacht das ich es mit einem Spannungteiler gemacht habe und da errechnet welcher wert der ADC bei 0 grad (151 dezimal) hat und bei 100 (272 dezimal) davon habe ich eine recht genaue Auflösung, aber als Ganzezahl. >so dass aus bisher schon fast frei erfundenen Zehntelgraden >dann noch völlig sinnlosere Tausendstelgrade werden. wollte jetzt keine frei erfundene werte habe, aber etwas recht genaues. nur wie mache ich es mit den ADC.
Der Sensor hat ab Werk im Bereich 0-100°C eine Ungenauigkeit von bis zu 3,5°C. Ohne Kalibrierung sind Zehntelgrade also nur als Trendindikator sinnvoll, der exakte Wert dieser Zehntelgrade ist jedoch nutzlos. Eine höhere Auflösung bringt dir also keine höhere Genauigkeit.
Klar weiss ich das wenn keine Höhe Auflösung nicht höhere Genauigkeit bedeutet, habe mich woll, bischen falsch ausgedrückt.
indem man einen ADC mit höherer Auflösung nimmt, und dessen vollen
Bereich für den anzuzeigenden Bereich möglichst ausnutzt.
das ich ein ADC mit höher auflösung nehmen kann ist mir klar. Wie mache ich das am besten den ADC nur auf den bereich anzusetzten der für mir relevant ist.
hi, du skalierst den für dich relevanten Bereich (z.B. 35 - 55°C <=> 0,7 - 0,9V) mittels OpAmp auf einen für deinen ADC sinnvollen Bereich (z.B. 0-2,56V), dann liest du den Bereich mit der 10Bit Auflösung ein und schon hast du den 20 Kelvin 'breiten' Bereich in 1024 Stufen, sollte reichen. Grüssens, harry
> Wie mache ich das am besten den ADC nur auf den bereich > anzusetzten der für mir relevant ist. Falls der ADC das mit RefLO und RefHI Eingängen nicht selber kann, geht das mit einem OpAmp Operationsverstärker wie TS912, der kann das Signal verstärken und den Bereich verschieben. +-----+---+------- Vref+ | | | R1 R2 | | | | +-----)---)-R3-+ | | | | +-R6--)--|+\ | | | | >--+-- A/D | +--|-/ | | | | | KTY +---)-R5-+ | | | | R4 | | | | +-----+---+------- Vref-
